 [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 14:22
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
не светится передний плафон, при открытых дверях. АПСка пищит, когда ключи в замке и дверь открыта. Принудительно через кнопку, тоже не включается, включается только индивидуальное освещение. На бело-черном питания нет. Отсюда вопрос: этот провод напрямую в АПС идет? Если напрямую, тогда у меня АПС неисправен? Как востановить осещение?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 21:59
  •  436
  •  РБ
никто разве не сталкивался? поиск не рулит...
Сообщение Добавлено: 12 июл 2013, 09:04
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
chevyvod, проверь пред Ф17 (7.5А). В рейсталинговой машине сигналы с концевиков дверей приходят на блок электропакета, а с него управление идет в АПС (иммо). :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 июл 2013, 19:06
  •  436
  •  РБ
преды все целые, для надежности вытаскивал и прозванивал мультиком. Куда копать дальше?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 15:11
  •  436
  •  РБ
не отсылайте к оффициалам, которые сначала за осмотр 500р сдерут, потом предложат за отдельную плату купить АПС и поменять его...
В сети
Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 15:45
  •  5163
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
chevyvod, Попробуй клемму с аккумулятора скинуть на 10 сек. Если после этого загорится, то это концевик, если нет то копать дальше. У меня такое на форде было. Крякнул концевик задней двери, а на сигналку вставало.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2013, 06:36
  •  436
  •  РБ
пробывал уже, не помогло. Куда дольше копать даже не знаю. Отследил этот проводочек, все разъемы под монтажным блоком с его участием перевоткнул, тоже не помогло. Зима не за горами, свет в машине необходим... Этот блок АПС дорогой? приобрести его можно только у официалов? и что мне прийдется делать с ключами если блок сменить?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2013, 07:18
  •  5499
chevyvod, доберись до монтажного блока, в разъеме Ш4 на контакте 14 (провод белый\красный) должен быть постоянный плюс. Проверь. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 июл 2013, 09:21
  •  436
  •  РБ
постоянный плюс на 14 контакте присутствует, меня интересует освещение от концевиков, бело-черный провод. Концевики исправны, при открытии двери, АПСка пиликает, а плафон не светится...
Сообщение Добавлено: 24 июл 2013, 12:49
  •  5499
chevyvod, ты несколько неправильно понимаешь тяжелую жизнь плафона. :smile_bigsmile:
Если у тебя плафон не светится, то скорее всего нет общего плюса, а не управляющего минуса с концевиков, потому, что есть еще и постоянный минус. Итак провода плафона:
белый\красный - это постоянный плюс с Ш4\14, в плафоне этот провод проверяй относительно "посторонней " массы, например: массы прикуривателя, это все железо вокруг, плюс прикуривателя внутри. Если плюс есть, тогда проверяй от черного провода плафона, а затем уже от белого\черного провода при откр\закр дверей.
белый\черный - это упр.минус от концевиков дверей
черный - это пост.минус
белый - это плюс габаритов. Проверяй и пиши. Удачи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
