 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Освещение салона
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 13:06
  •  18
  •  25 авг 2017, 17:47
  •  Тольятти
Завод делал, хочешь включается, а хочешь нет, ровно, как у тебя в калине.
Расскажи тогда как,мил человек.У меня оно постоянно горит при открывании
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 14:39
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Очень просто, у меня с завода 3 положения,выключено-включено-двери, что еще рассказать?
Smiff-68 писал(а):
На до рестайле можно поймать стеклом плафона среднее положение
Если у него дорестайл, то можно переделать плафон примерно так https://www.drive2.ru/c/661687/ Фото не мои, спер с драйва, но способ рабочий 100% я так же себе переделывал.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 16:52
  •  18
  •  Тольятти
А у меня не фига.Брал с рук.Двери открываются,плафон загорается.Двери закрыл,плафон погас.У меня там три кнопки,две по краям бестолковые..включают какието лампочки в плафоне.И центральная клавиша,выкл-вкл...и всё.А как сделать чтоб при открывании оно незагоралось я хз.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 16:58
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Вытащить лампу одну может. Там видимо три их.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 21:29
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
вот засек обзор полезного плафона
https://mysku.ru/blog/aliexpress/57829.html
мож кому пригодится
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2019, 10:31
  •  12
  •  19 мар 2019, 23:03
Шевик 2014г.
Производители экономят на проводах видимо!
При открывании дверей загорается плафон водителя, а пассажирский плафон молчит и загорается только вручную.
Добавил пол-метра провода от жгута перед водительским плафоном до штатного разъема пассажирского. В штатный разъем вставил отсутствующий контакт с похожего разъема.
Теперь пассажиры радуются полному сервису.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2019, 22:34
  •  12
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 10:00
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Дариевич писал(а):
Шевик 2014г.
Дариевич, может это сделано из соображения надежности работы плавного гашения света по допустимому току нагрузки на лампах накаливания? Кто знает на какой ток рассчитана схема притухания ламп в блоке АПС? Может, конечно, и экономия.
Я задний плафон ставил сам и подключил уже как надо. Ставил УАЗовский светодиодный плафон, он с переключателем и сам управляешь, как хочешь: отключено, вкл.вручную или от двери. Да, и в водительском плафоне лампы заменил на светодиоды. Тут уже точно перегруза не будет.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 10:34
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
3nv04
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 15:09
  •  2221
  •  свердловская обл
3nv04
Тогда с огромным запасом хватит, можно не переживать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
