 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодные лампы
Сообщение Добавлено: 02 фев 2022, 22:01
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Так они с этим справляются очень посредственно.
Ты еще скажи, что хуже штатных ламп накаливания, ага...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 03 фев 2022, 01:54
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Колба - стекло, якобы сапфировое. Меня привлекло то, что они один в один как галогенки по форме и размерам. И излучатель не точечный, в отражатель должен хорошо светить.
А силиконовые я тоже пробовал - ерунда оказались. быстро перегорели все, да еще и с дымом.
Добавил себе такие в "избранное" на алике. Отпишитесь потом, как будут работать. Потому как в них нет стабилизатора, непонятно, насколько долго прослужат.
Вот стабилизированные филаменты у меня уже года два стоят, очень радуют, ещё ни одна не сгорела.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2022, 02:14
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
w5w филипс работает на третьей афто, как в прочем и MTF, ни деградации , ни изменение работы не замечено, гораздно эфективней ламп накаливания и не обладают инертностью, одним из важных показателей сигнальных ламп !!!
если вы отравились палёной воткой, это не значить, что нормальной нет
Сообщение Добавлено: 03 фев 2022, 08:35
  •  9108
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Штатная светит в отражатель и равномерно "заливает" светом его. Внутри этих филипсов установлен один светодиод, светят в основном вперед только. За счет мутного колпачка свет несколько размызывается, но все равно днем их плохо видно. Яркость с упаковки заявлена в 45 лм - это мало. Так что да, от штатных галогенок они отличаются только ценой - на порядок дороже. :smile_envy:
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
У меня есть древние китайские "кукурузины" и они до сих пор работают. Я даже не помню сколько лет назад я их покупал. в Ашане тогда еше. За копейки. Точно более десяти назад. И снял я их не потому, что сгорели, а потому, что появились более эффективные модели.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Поделись ссылкой или картинкой, как выглядят? Филаменты мне тоже нравяться. Угол освещения у них 360 градусов. Домой такие покупал. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2022, 10:06
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Видимо тогда еще китайцы ставили адекватные балластные резисторы, и токи через кристаллы светиков не превышают номинальных.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2022, 10:50
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Давно установил на Ниву фирменные диодные дхо филипс led daylight 4 12вт с электронным блоком управления ими по напряжению генератора.
phpBB [media]
И вот они перестали работать.Установил,что вышел из строя этот блок а сами дхо исправны.Взял и подключил их напрямую к бортсети через штатный предохранитель 3А,который благополучно перегорел на повышенных оборотах генератора.Пришлось переподключить их через китайский блок фирмы "MEAN WELL" тип LDH-45A-1050W, DC/DC LED Driver 45,15Вт, вх 9-18В, вых 12-43В/1050мА, преобразователь-стабилизатор тока для светодиодного освещения,купил его в магазе"чип и дип".
Поставил его в цепь ДХО,включил генератор на повышенное напряжение и штатный предохранитель в их цепи питания на 3 А остался цел,все заработало
https://static.chipdip.ru/lib/149/DOC003149463.pdf
Сообщение Добавлено: 03 фев 2022, 15:08
  •  1754
Вот эти брал, и у этого продавца: https://aliexpress.ru/item/32908207428.html
Обратите внимание, в них встроен стабилизатор. (У других продавцов есть такие же дешевле, но без стабилизатора!).
Уже долго работают, в Шниве в габаритах, и в другой машине, - там и в габаритах, и в задних фонарях и в стоп-сигналах. Оченно хорочечные!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2022, 15:22
  •  18771
я их наблюдал лет 10, кпд низкий, поэтому даже не брал на испытание
Сообщение Добавлено: 03 фев 2022, 15:43
  •  9108
  •   39
@Alexian_2001 , я тоже смотрел на эти лампочки. Интересные. Но мне нравиться теплый белый свет, а их такой модели похоже не бывает. Сейчас вообще размышляю, а может мне в салон вообще желтые поставить? :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2022, 19:21
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
... напряжения. Пойдет на подсветку, лучше чем просто резисторы.
Я себе все-таки заказал Филипсы X-treme Ultinon LED 4000К, купился на скидку и по итогу 750 за пару вышло. А еще в стране олимпиады заказал такие теплые https://aliexpress.ru/item/100500182926 ... 7779332572 , с микросхемным драйвером тоже.
Филипсы поставлю в габариты, а вторые в плафон.
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
