 [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 17:44
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
SashaN, ПТФ от Лады-Приоры.Посмотреть взади головных фар есть ли разьемы для ПТФ, если да, то только кнопку на панель и реле под монтажный блок.
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 10:33
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Да похоже от приоры подойдут.
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 10:37
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Интересно, а кронштейны тоже нужны?
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 10:38
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
От приоры ПТФ подходят только точки крепления и габаритные размеры.
Оптика оригинальная :!: (проверялось не только по чертежам, но и "живьем".)
Установка приоровских противотуманок приведет к тому, что фары будут светить не туда, куда конструктивно было заложено. :
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 10:40
  •  3078
SashaN писал(а):
Народ а подскажите плиз молодому шниваводу :smile_bigsmile:
что нужно купить чтобы поставить ПТФ ки в шниву 2009 года (эт которая с новой мордой и в пластике)
А что сразу-то у официала при покупке не поставил?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 21:17
  •  141
  •  18 апр 2009, 15:41
  •  ПЕТРОЗАВОДСК
Allin, Такая же история наРШН,реле на противотуманки перед. какое нужно? : .Вооще могу я сам ли устонавить кнопку,откручивать торпедку?Вывод с завода на фары есть,их поставил и подключил! Дальше тупик, дилер просит за установку 1500 т.р. :
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 21:49
  •  3879
Росом@хх, Там все просто. Откручиваете накладку комбинации приборов ( 4 винта), посередине внизу тугая метал. защелка, тяните осторожно, не бойтесь , не сломаете, держите ее руками как можно ближе к центру.
К жгуту, что подходит к кнопкам верхним, примотан серой лентой разьем ПТФ.
Снимаете накладку, что закрывает монтажный блок (у левого колена водителя, 2 винта), под монтажным блоком висят навесные реле, второе место слева свободно, это место реле ПТФ. Реле 4- контактное, аналогичное всем тем, что висят внизу.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 22:13
  •  141
  •  ПЕТРОЗАВОДСК
Allin, пОСТАВИЛ самостоятельно кнопку,нашёл разъём-ура-,но дополнительное реле можно считать как резервное реле? Тобишь снять и поставить для противотуман.?Для чего стоит доп. реле?На блоке???? Вопрос дилетанта???? :
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 10:27
  •  3879
Росом@хх, Сама кнопка может включить ПТФ, но она не выдержит долго такой нагрузки, слишком маломощная , поэтому и ставится реле - кнопка включает реле, а реле своими мощными контактами - лампы ПТФ.
Под монтажным блоком, на сетлых разьемами висят реле, один из разьемов пуст - туда и нужно вставить реле.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 21:21
  •  141
  •  ПЕТРОЗАВОДСК
Allin, Всё готово- загорелись УРА!!! :smile_bigsmile: : Сэкономил на бензин!!!!! спасибо за совет!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
