 [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2009, 18:54
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
уважаемые Шниваводы!Когда что-то делаете-не поленитесь фотать ход работ!выложить-пара минут вечером,но зато какое подспорье тем новичкам,которые не очень сильны в технике,но имеют желание что-нить сделать своими руками!скорее всего придется продублировать сообщение на главной странице!
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2009, 11:54
  •  94
  •  06 ноя 2009, 12:42
F3B, Оптика от "приоры" и РШН одна. Ставил оптику рязанского завода в народе ее называют "Бошевской". В паспорте так и написано. Только на РШН ставят лувую на правую сторону и соответственно наоборот ( тоже в паспорте написано). Светит правильно, тонкой широкой полосой, ниже бл. света ~ 0,5 м
ШН№1- 5лет, пробег 201175км.
ШН№2 с ноября2009г.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2009, 09:06
  •  8
  •  19 сен 2006, 14:44
  •  Ижевск
Прочитал всю темку, но так и не понял можно ли на РШНГ поставить птф не снимая бампер???
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 09:31
  •  94
LIHACH, Можно
ШН№2 с ноября2009г.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 13:23
  •  8
  •  Ижевск
Боярище писал(а):
LIHACH, Можно
Да, спасибо... Час работы в гараже и все горит! Скинул колеса, снял защиту арки колеса (переднюю часть), снимаешь заглушки и на эти же саморезы ставишь ПТФ. Только теперь саморезы под восьмигранник пошли а так все простенько. Светят на стандартных лампах просто здорово, сам не ожидал!
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 15:17
  •  94
LIHACH, Мне ставили в сервисе отдал 600 - жалка, но светят супер это точно, не сравнить с противотуманками ШН
ШН№2 с ноября2009г.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 22:46
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
LIHACH, Даже колеса не стоит снимать, если чистые.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 00:11
  •  143
  •  20 мар 2009, 20:20
Фары такие? (картинки отсюда:http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=168)
А то в магазине для приоры продаются похожие, но у них ни упаковки ни инструкции в комплекте. И продавец не в курсе, унифицированы ли они с ШН.
P.S. : Приороводы ещё и "тунинговые" какие-то обсуждают:http://www.lkmag.ru/index.php?productID=143 Тоже, значит подойдут?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 09:45
  •  24
  •  15 апр 2009, 15:52
  •  Краснодар КМР
Всем привет! Спасибо форуму за довольно тщательное описание установки противотуманок на РШНГ. Почитал все внимательно, поехал купил приоровские туманки и вчера поставил. Купил по словам продавца заводские, в инструкции действительно написано что они унифицированы с РШНГ. Единственно по маркировке левая (по ходу движения) фара ставится вправо, а правая влево. в туманках уже установлены лампы 55 Вт. Сразу прошу прощенье за то что не сфоткал, хотя в начале темы читал про фотоотчет. Но установка очень проста. процесс занял где-то 1,5 часа и то только из -за того, что долго искал причину, почему не работают туманки. Все оказалось просто - я пытался вставить реле в место обозначенное соответствующим знаком, но надо было вставить в самое нижнее пустующее место. Вот сразу и первый вопрос - почему блин значок под реле есть, а реле фактически устанавливается в другое место. Назрел еще один вопрос - все соответствующие разъему присутствуют (импортные под туманки), неужели трудно даже на L-ку сразу на заводе ставить туманки? в масштабах конвейера это сущие копейки.....
Но свет меня порадовал очень сильно - ровный, яркий и направленый. Можно сказать это, чего не хватало очень сильно.
Итого затрат - 1,5 тыс.рублей и 1,5 часа неспешной установки.
Пристрастие русских к алкоголю объясняется суровым климатом их страны.
Любая погода в месте *у нас культурный форум* русских считается суровым климатом.
Так и сегодня - погода прекрасная, а климат суровый...
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 09:49
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
а чем тогда еще будет отличаться люкс от не-люкса?
бампер, колеса, рейлинги - маловато будет
Volkswagen Amarok
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
