 [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 16:24
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
yaro писал(а):
Валерий1942,
Пришлось отворачивать номер, половину пластикового бампера и соответственно саму фару. У нижней реснички отворачивал 1-н саморез. Да ещё отворачивал 3-и самореза с левого подкрылка.
В общем снятие и установка ламп требует аккуратности и неспешности.
Зачем? На дорестайле - решетку радиатора и один саморез реснички. Потом 4-е болта фары и все.
Так допустим :smile_bigsmile: фара снята и лежит дома на столе. А стекло (рассеиватель) легко снимается? чтобы снять держащие его скобки нужон какой спец инстумент? И самое главное - вернуть потом всё в зад. :smile_bigsmile:
Уронил в фару сначала перегоревшую лампу - достал достаточно быстро проволокой с пластилином, а потом уронил внутрь светодиот - вот тут пришлось повозиться долго ну и самое неприятное, пилистилином пооставлял с десяток отпечатков на отражателе. И вот дурак : решил протереть это дело спиртом, намотал на проволоку тряпочку, макнул в спирт и давай елозить внутри фары через дырку от ближнего света. Короче, теперь у меня на отражателе в некоторых местах такие живописные разводы :
Вродь фара светит после этих надругательств как и прежде.
Забить? Или заморочиться снятием стекла и последующей помывкой?
И ищё :smile_bigsmile: перед лампой ближнего света стоит отражающий колпачёк. Реально ли его сдвинуть (погнуть), когда шурудишь проволокой внутри фары? Я использовал мягкую проволоку.
Десяткин писал(а):
При установке надоть соблюдать полярность!
А если не соблюдаешь какие будут последствия? Не будут гореть или будут быстро перегорать?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 16:27
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
os, Ну дык не горять сафсем. Я было сначала озаботился, шо брак.
Переткнул и стал щастлив)))
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 17:02
  •  1174
  •  Новосибирск
Десяткин, купил какие то совсем дешёвые по 35 рэ :smile_bigsmile:. Воткнул как придётся (про полярность не знал), горели оба габарита, ток правый почти белым, левый в синеву отдавал. Правый очень быстро перегорел, при замене я его в фару уронил (см. мой пост выше). Воткнул новый светодиод - горит, но уже с синевой. Итого три раза пихал и три раза везло с полярностью :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 16:45
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
Сегодня в очередной раз сгорела лампа габаритов (правая) .
Решил заменить на диоды. Два диода похоронил в левой фаре.
Диоды не чисто белые, а имеют небольшой синий оттенок(хотя продаются как белые).
Материл яйцеголовых конструкторов ,это истинный секс в присядку - и нае***ся и напляшешься ! :
Собственно с этими танцами образовались вопросы :
1.Существуют ли в продаже патроны на замену(в старых подгорели юбки патрона).
2. Как воспринимают цвет работники полиции ? Не будет ли проблем с неуставным цветом(оттенком) ?
3. Можно ли вместо габаритов установить курсовые огни(например на решетку радиатора) если они не были предусмотрены в конструкции ?
4. Как с наименьшим гимором извлечь два рухнувших в фару диода ?
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 17:35
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
vamp, отвечаю по твоим пунктам:
1. видел в продаже обычные
2.полицаи оштрафуют или сделают замечание, какое у них будет настроение
3. на одном реле можно собрать схему ДХО. Ближний свет будет гореть только на заведенном двигателе и тухнуть при поднятии ручника. Габариты включать не нужно.
4.убираешь бачок омывателя. Вынимаешь лампочки фар, что бы были свободные отверстия. Берешь длинную палочку типа карандаша( отверткой повредишь отражатель). На конец палочки закрепляешь любую мастики (от Stp) и подмотни ее изолентой, что бы не отвалилась. И вперед на рыбалку, лови диоды или лампочки, что клюнет.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 18:37
  •  25528
  •   33
Я тож так думал, когда диод в фару провалился. Смотрю на него и думаю, щас достать или до дома подождать?
Доехал до дома, глядь - а он, цуко, провалился глубжее, шо и не видно его. Думаю теперь фару сымать.
ЗЫ: ездил полгода. Ниадна цука не заинтересовалась цветом (ибо он белый - я сказал : )
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 18:41
  •  2495
  •  Петрозаводск
Т.е. РОДНЫЕ :?:
sansanych писал(а):
4. На конец палочки закрепляешь любую мастики (от Stp) и подмотни ее изолентой, что бы не отвалилась.
Что это за мастика ? :
Не обгажу ли я отражатель и стекло ?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 18:42
  •  2495
  •  Петрозаводск
APost писал(а):
vamp, если полицаи достанут - попроси составить протокол нащёт лампочек. я думаю, решим вопрос.
Есть основания их послать ? Они же(диоды) не родная зап.часть ... :?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 18:44
  •  367
  • 36
  •  25 ноя 2011, 15:10
  •  Нижегородская обл.г. Кулебаки
А у меня ваще с одной стороны патрон сломался и лампочка внутрь фары упала. Новые пкатроны нигде отдельно не продаются - так и езжу, как дурак без одного габарита
А я тогда как полная дура - вообще без габаритов!!! :smile_bigsmile: Ибо супруг озадаченно посмотрел и изрек: "ХЗ как они там меняются у тебя"..
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 18:45
  •  25528
  •   33
Диоды - это именно запчасть. номера на них нет. конструктивных особенностей в машину не вносят. Так что не парься. Если б не выскакивали - цены б им небыло :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
