Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 18:07
  •  319
  •  10 апр 2004, 12:48
  •  КРАСНОЯРСК
Игорь П. писал(а):
У меня каждый день то одна то вторая то обе гаснут лампочки! Стучим по плафонам - загораются. Замена не дает ничего. Проедишься - опять то же самое. У нас в Красноярске Шнив уже довольно много, у большинства как минимум один стоп неработает - хоть светодиодник есть- ВЕЩЬ!
Добавлю.
1)Заменил лампы стопов на импортные 15р против 5р за "наши" - уже неделю работают.
2) Подозрения вызывает система "патрон-лампочка"- вытаскиваешь его даешь "щелбана" - не работает, еще дащь - работает. : А сколько таких встрясок за время пути по нашим хай-вэям :.
Там эта подпружинивающая часть с нижним контактом какая-то недодуманная.
Извиняюсь за простоту изложения :
24rus
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 18:13
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Игорь П. писал(а):
Добавлю.
Подтверждаю, проблема именно в центральном контакте патрона, он так убого сделан, что контакт с электродом лампоски постоянно "дребезжит". Думаю, что из-за этого и лампочки перегорают, т.к. это приводит к броскам тока. А вот чем заменить патрон или как его вылечить пока не придумал. Как тут правильно заметили :-) - холодно.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 18:25
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Mikee, так если маленькую шайбу кинуть вниз (в идеале олова на дно капнуть) или плотным диэлектриком прижать лампочку к патрону, то глюк пропадет?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 18:45
  •  878
  • 68
Боюсь, что оловом капнуть :-) не удастся, т.к. там, насколько я увидел, контакт выполнен из алюминия, а если из кадмированной меди, то все равно сильно рискуем расплавить окружающий диэлектрик. Шайба будет телепаться и замыкать на корпус патрона... Про "прижать плотным диэлектриком" пока не понял. Вообще же, контакт этот в патроне (в обоих) как-то странно загнут в сторону (у меня) и расплющен чуть ли не вручную молотком. В результате контакт находится не по центру патрона, а смещен вбок и из-за этого с центральным электродом лампы почти не контачит. Мысли бродят вокруг методов типа завернуть прямо в контакт шуруп с полусферической шляпкой, благо вся центральная часть патрона перемещается по вертикали и подпружинена :-)
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 19:04
  •  177
  •  21 апр 2004, 13:43
Mikee -- Прав шуруп самое оно
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 23:26
  •  878
  • 68
Только желательно латунный и тонкий :-)
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 08:50
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
А может дело в обжиме провода в центральном контакте патрона, если там ктото слабосильный обжимал возможно искрит сам патрон, а не контакт патрон-лампа?
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 07 дек 2004, 14:16
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
Может кто знает, эти лампы подойдут? Там внизу какие-то номера указаны.
http://www.cabelas.com/cabelas/en/templ ... hasJS=true
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 07 дек 2004, 14:21
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Азат, а цену то видел? Тут за 60 рублей в лом брать, а ты предлагаешь за 500.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2004, 14:53
видел такие за 80 рублей
