 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 12:04
  •  518
  •  19 дек 2007, 13:05
Firehead писал(а):
: какая проводка в фарах?
там внутри фары провода которые от общего гнезда входа распределяются на корректор на лампы света и габариты с поворотниками, мне необходимо эти проваода поменять, но вот сомневаюсь что смогу это сделать не разбирая фару и не снимая её с машины :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 13:42
Снимать нужно.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 13:58
  •  518
Alex195022 писал(а):
Снимать нужно.
вот плиннн :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 14:33
вот плиннн
Еще какой!
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 16:45
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Alex195022, ну теперь с твоими схемами на Решниве просто сделать, понятно как реснички снимать. Просто на рефарах есть такая фигня, если приложить совсем немного больше усилий при установке лампы ближнего света, блок линзы издает звук "бдынь", и начинает болтаться в фаре как гэ в проруби :smile_nod: Я без съема фары пол-дня потом секасом занимался, чтоб эта линза оделась назад куда надо.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 19:24
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Tacchini писал(а):
Гаспада, ни кому не приходилось менять проводку в фарах, если кто занимался подскажите реально ли это проделать без снятия и разборки фары??? :
С тонкими пальцами снять можно, но поставить нереально. Самое сложное снять разъем с электрокорректора. Дальше всё просто. Вынуть патрон габарита, снять разъемы с ламп БС и ДС и выковырить основной 7-ми контактный разъем наружу (он на защелках). Конечно снимать этот разъем при снятом стекле на порядок легче, но у меня получилось выковырить так. Проводка к блоку фары не прикреплена.
Может эта фотка тебе поможет:
http://ugolnitsa.ru/gallery/displayimag ... =41&pos=29
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 21:15
  •  131
  •  15 ноя 2010, 12:12
  •  Архангельск
Всем привет! Подскажите, реально ли без последствий выдрать общий разъем из фары и не повредить его? У меня ближний свет на левой фаре пропадает, после удара кулаком или шевеления гидрокорректором появляется, разъем на лампе проверял-подгибал, не помогло. Пришла пора общиий прошустрить. Заранее благодарен
Крошка-сын к отцу пришел, и сказала кроха- Шеви-Нива хорошо! Пузотерка-плохо
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 22:31
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Lomonosov, По твоей ссылке рестайлинговая фара ? На дорестайле один большой лючок сзади фары :
Tacchini,
Менял и электрокоректор и разъём дальнего света .... сложно ....но возможно ....не снимая фары с машины : Как правильно сказали ....тонкие пальчики нужны :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 07:36
  •  2553
Это дорестайленговая. Фары с большим лючком не знаю когда кончились, но предполагаю в районе 2005 года. Потом пошли фары с двумя крышечками. На РШН корпус фары не менялся. Поменялись внутренности (отражатель, линза) и стекло.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 21:30
  •  131
  •  Архангельск
При разборке оказалось что папа ближнего света в разьеме на фаре усунулся внутрь, и из-за этого пропадал контакт. Разъем с фары вынулся достаточно легко с помощью двух отверток с жалом 3х0,2 мм. На металлическом папе с помощью иголки были отогнуты два усика которые должны препятствовать "усовыванию" и папа вставлен на место. Фару снимать не пришлось :smile_bigsmile: Фара с двумя лючками изнутри.
ЗЫ: Спасибо Ломоносову за информацию, лови+
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
