 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 14:11
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
VladT писал(а):
Нижняя лампочка подсвечивает символ на кнопке, при включении габаритов
Точнее - при включении зажигания!
Это на всех остальных кнопках (кроме габаритов и бл.света) - при включении габаритов. А эти две всегда подсвечиваются, даже днем :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 14:52
  •  24
  •  30 авг 2004, 13:26
  •  п.Монино, М.О.
andrey писал(а):
[Точнее - при включении зажигания!
Не согласен !
Щас сходил попробовал - именно при включении габаритов, от зажигания не зависит.
Х 833 ЕУ
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 14:55
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
VladT, а я согласен. У меня именно так (т.е. значки на кнопках подсвечиваются всегда, когда включено зажигание)
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 15:12
  •  24
  •  п.Монино, М.О.
Вам повезло :
Х 833 ЕУ
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 10:16
  •  2431
  •  Уфа
Отчет о переделки кнопки под сигнализатор включения света.
Вчерась была куплен блок кнопок от "Европанели" в (включение габаритов и света). Сеня я его курочил :smile_nod:
Примечание: все номера и обозначения контактов нататуированы на обратной стороне блока. Теперь по пунктам:
1. По поводу постоянной (на время включения зажигания) подсветки значков на кнопках - действительно, купленный мной экземпляр такую фичу мне не предоставил :smile_doh: Хотя у меня родной блок подсвечивается. У знакомого, который взял ШН через 3 мес после меня - не подсвечивается! В "Руководстве по ремонту" нашел эл. схему наружнего освещения и сопоставив пришел к следующему выводу: на купленном отсутствовал контакт "4" (рис. 1 в круге), на моем родном блоке он был. Внутри (рис. 2 красные 1 и 2) должны стоять 2 пластины: 1 медная контактная и одна хитровыгнутая, которая выходит наружу через отверстие "4". Изготовить кустарным способом мне представилось невозможно... На это я забил...
2. По поводу сигнализатор света - с ним проблем не было. В дело пошла 1 лампочка подсветки (продается исключительно в радиодетальных магазинах и так и называется: "лампочка подсветки на 12 вольт" - цена 6 руб, хотя я думаю можно туда затолкать обычную автомобильную под названием "семечка"). Я просто вставил ее лапки в готовые прорези, закрепил ее там клеем чтоб не болталась, а усики вывел и загнул под направляющие для пружин (также как и выведены все остальные лампочки). Заглушку на самой кнопочке аккуратненьеко вырезал, и загнал туда кусок темно-зеленого пластика (который вырезал из обычной пластиковой папки для документов :smile_nod:) Получилось один-в-один...
Внутренняя часть стала интереснее (рис. 2). Медные усики были подведены: "+" припаян к ножке "6", "-" припаян и проведен от ножки "B". Усики были подведены и загнуты к направляющим двух пружинок кнопки. Все стало как там всегда и было :smile_nod: Проверено, работает : По времени 20 минут.
Возможен второй вариант припайки:
LIVI писал(а):
ibes писал(а):
Хочу поправить. Сделал себе как советовал Зингельшухер, т.е. "+" припаял к ножке "6". В этом случае у меня лампа горела всегда, при включении габаритов. Перепаял на ножку "5", все встало на свое место - загорается при нажатии кнопки.
Действительно, по схеме нужно брать «плюс» с 5-го, а не с 6-го контакта. Но к 5-му неудобно паять. Поэтому я припаял «плюс» лампочки к 5-му контакту, а чтобы подсветка нормально работала, перекинул провода в штекерной колодке с 6-го контакта на 5-й, а с 5-го на 6-й.
Рис.1
Рис.2
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 11:45
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
А я не согласен, вчера специально обратил внимание - подсветка кнопок "габариты" и "бл.свет" включаются только при нажатой кнопке "габариты".
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 12:06
  •  2431
  •  Уфа
Hummer, прочти предыдущий мой пост - там есть обиснение нонсенсу.
ИМХО, контакт под отсутствующего "папу" в колодке проводов есть, нада просто найти кнопочку с присутствующим контактом "4".
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 12:09
  •  24
  •  п.Монино, М.О.
Спасибо, Зингельшухер, в выходные будем вскрывать!
Х 833 ЕУ
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 12:16
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Зингельшухер, А зачем весь этот геморой с лампочкой?
По поводу подсветки: габариты и ближний свет подсвечиваются всегда при включенном зажигании, а при включении внешнего освешения - горят просто ярче.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 12:18
  •  2431
  •  Уфа
ВладимирG, просто идейка мне понравилась. А насчет подсвечивания отвечу - нет! не у всех. У меня февральская 04 года - есть, у знакомого майская - нету...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
