 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2006, 19:59
  •  154
  •  18 ноя 2006, 15:57
Aladdin писал(а):
и чего столько шума из-за каких-то задних противотуманок
вопрос а иммо активирован? если да, то так просто заменить АПС-6 не получится
только вместе с контроллером
Ну почему из-за каких-то если их делают на всех автомобилях без исключения зачит не просто так, а когда едешь или стоишь в сплошном тумане то как то страшно за заднюю часть автомобиля становится, да и от любителей дальнего света спасают очень хорошо.
А имобилайзер не активирован, он попросту не активируется, да и меняется имобилайзер отдельно от контроллера все описано в инструкции для имобилайзера.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 13:28
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
у меня увы активирован иммо
мой конкретный экземепляр АПС-6, бывает, бородит (иногда не включает свет, концевики в порядке), иногда включает с опозданием, ну и ПТФ совсем не горят.
имхо, зря они это туда вделали. наверно чтобы исключить "забывание" выключения. я так понял после каждого перезавода или выключения головного света их надо заново включать, не?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 15:14
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Толстый писал(а):
И когда народ научится книжки читать :?: :
...и кнопки нажимать тоже....кнопка без фиксации для того, что бы ЗПТФ вывлючались с выключением габаритников, а стоят они в блоке задних фонарей, горят ярко, в зерказо сразу видно как полыхают.....
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 02 дек 2006, 12:31
  •  154
Ну да при выключении зажигания они тоже выключаются, но такойже эффект дает импульсное реле, а все совместили в одном блоке видимо хотели как на иномарках, там за все эти и еще многие другие блоки отвечает блок коморта так называемый.
Вобщем блоков АПС нигде не видел в продаже, так что скорее всего поставлю импульсное реле на ЗПТФ.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 15:03
  •  27
  •  04 окт 2006, 09:26
  •  г. Волгоград
Привет All!
Столкнулся с описанной выше проблемой, ну не горят задние ПТФ и всё тут! В прошлые выходные вооружившись тестером пошёл в гараж для устранения этого досадного дефекта. При прозвонке схемы Изображение выяснилось, что данная схема цела (прозвонилась без проблем), но отражает только "логику", а силовую часть на ней почему-то не показали. Ситуацию помог разрешить FAQ при просмотре общей схемы и схемы АПС Изображение
Почитав данную тему (для закрепления материала :smile_bigsmile: ), набросал свою схему обхода АПС (иммо активирован и замена нежелательна с финансовой точки зрения) Изображение Приобретя релюху и кнопку (фиксируемую) как для передних ПТФ, затратя 2 часа послерабочего времени, получил рабочий девайс и море удовольствия от небольшой кама-сутры :smile_bigsmile: Релюху прикрутил на стойку над АПС (там дырка на 6мм была уже). Вот! Кажись всё! :
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 21:18
  •  154
я практически также сделал только не с обычным реле а с импульсным от зптф ваз 2114, теперь у меня зптф включается только при включении передних противотуманок и отключаются (при выключнии противотуманок передних либо габарит либо зажигания) автоматически.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2014, 12:14
  •  28
  •  19 июл 2014, 22:32
Подскажите в чем может быть проблема? При включении задних ПТФ (при включенном ближнем свете) наблюдается такая логика кнопки: нажимаешь кнопку ЗПТФ - кнопка продавливатся, включаются ЗПТФ и диод на кнопке, нажимаешь еще раз кнопку ЗПТФ - кнопка отжимается, ЗПТФ горят, диод на кнопке горит, далее нажимаешь - кнопка продавливается - ЗПТФ гаснут, диод гаснет, далее нажимаешь - кнопка отжимается, ЗПТФ не горят, диод не горит и так циклически. В чем может быть беда? РШН 2011г. Купил с рук, в ней уже было сделано - передние ПТФ как ДХО, включаются при зажигании.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2014, 19:29
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Artistr, штатная кнопка задних ПТФ НЕфиксируемая, т.е. дал импульс для включения, а дальше им управляет АПС-6. Еще раз ткнул- погаснут.
Вот выдержка:
2.3 Дополнительные функции АПС-6.
2.3.1 Управление включением/выключением задних противотуманных фонарей (ЗПТФ).
Включение ЗПТФ осуществляется однократным нажатием на кнопку выключателя ЗПТФ при включенных фарах. Выключение ЗПТФ осуществляется повторным нажатием на кнопку выключателя ЗПТФ, или автоматически при выключении габаритных огней.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2014, 22:06
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Бывший владелец авто поставил кнопку от передних ПТФ, она фиксируемая. Возможно из-за поломки родной кнопки.
Контактные части кнопок передних и задних ПТФ одинаковы, кнопка для задних нефиксируемая. Кнопки можно различить по пиктограммам, для переда лучики от фары идут влево и под углом, для задней - лучики идут вправо и они прямые
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 01:57
  •  2
  •  01 апр 2014, 17:44
AndCrow, а можно схему по подробнее, просто у меня АПС отсутствует вообще, а ЗПТФ часто нужен бывает. Просто какой провод на какую ногу реле с номером вешать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
