 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 13:01
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
moss, АПС - это блок иммобилизатора, находится под панелью тоннеля в районе правой ноги водителя. туда подходят от плафона и дверей три провода, два белые с черной полоско, один белый с синей полоской. Ставишь диод на 1 ампер межму бело-синим и каким-то из двух бело-черных, (попробуй и так и так) все будет в порядке. Можно даже полностью не разбирать, снимешь только боковую панель печки, увидишь жгут проводов идущих вниз
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 13:06
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
точнее даже не в районе ноги, а в районе правого колена водителя...
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 13:09
  •  178
  •  18 фев 2006, 23:51
  •  Питер
Айк,
Если туда подходят всено 3 провото, то значит они где-то раньше сходятся и объединяются. Где это происходит?
С неостановимостью цунами, видимо куда-то далеко, ежики бежали табунами,
целеустремленно и легко.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 13:20
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
moss, они туда и сходятся, синий водительская, а черные багажник и остальные двери. Говрю поставь диод и все будет работать
Сообщение Добавлено: 09 сен 2007, 20:40
  •  680
  •  18 мар 2007, 19:51
  •  Уфа
Абсолютно та же проблема. Сигналка работает, вручную включается при открытии не горит. Довольно распространенная проблема получается. У многих также. Значит и решение одно для всех.
"снежка", L, 2007г.в. - 2016 - продана
"жидкое серебро", L, 2016 г.в. - в пользовании
In space no one can hear you scream.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 07:26
  •  27
  •  04 окт 2006, 09:26
  •  г. Волгоград
Привет All!
Сталкиваюсь с такой "бедой" систематически (только вчера вечером опять захандрила). Борюсь с ней так:
1. Вкл-Выкл несколько раз, а потом возле положения Выкл при открытой двери ищу положение, чтобы горело
2. Снимаю крышку плафона, вынимаю саму лампу и затем собираю все назад, используя п.1
Видно все дело в крышке плафона, которая со временем немного "утапливается" в корпус и держит контакты всегда разомкнутыми (она там качается на двух маханьких таких пупырашках сферических, которые заходят в отверстия корпуса и обеспечивают качение). Так вот, из-за того что они сферические и не "жестко" сидят в отверстиях и происходит смещение крышки плафона при нажатии на нее для Вкл-Выкл.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 08:33
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
иммо глючит у моего знакомого такая фигня была
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 08:59
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
AndCrow,
+1
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 09:49
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
AndCrow, лампочку нужно ставить диодную, шоб не грелась и не деформировала плафон! :
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 16:07
  •  182
  •  28 мар 2007, 13:52
  •  СПб
Имел похожую проблему с неработающим светом от водительской двери. С помощью форумчан смог решить. Решение можно помотреть тут: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=17266
Была ШН, Теперь SGVXL7
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
