 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2009, 03:55
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
CHeauN, ой, там глава про снятие электрокорректора. Логично предположить, что следущая про ремонт? : Есть там чего интересного?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2009, 07:05
  •  119
  •  14 фев 2008, 13:40
  •  Ах Самара городок...
От себя могу добавить..снятие установка как описано выше..из проблем могут вылезти поломки пластика кронштейнов блок-фары. Лечится спаиванием кусочков в сервисе по ремонту бамперов...цена невысокая, главное что бы все кусочки найти под капотом. Особо обращаю внимание на серебрянное покрытие пластика рефлектора...ента штука очень нежная...тряпками не трите, только мягкой кисточкой нужно аккуратно смахивать пыль и грязь.
Не бывает глупых вопросов, бывают невнятные ответы.
Самарские рыболовы тут:
http://www.samarafishing.ru/
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 14:43
  •  57
  •  18 мар 2010, 14:33
  •  Сочи,Лазаревское
А кто может подсказать продается ли отдельно пластик крепления фар?
Из всех вышеперечисленных проблем у меня за все 5 лет пользования Шнивы только пластик и поломался.Искал в интернете - ничего не нашел.
самореклама: нужен техпаспорт или кадастровый на дом(участок) - обращайтесь!!!
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 19:19
  •  5599
ДмитрийСалий, зайди в барахолку, мож кто фару разбил и поменял, а пластик целый. Правда, не понимаю, что надо делать, чтобы лопнул корпус фары сам по себе. :
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 09:26
  •  57
  •  Сочи,Лазаревское
Спасибо, yaro, пойду поищу.
А плистик реально лопнул)))))На одной фаре - верхняя крепежка(самая широкая пластинка), а на другой - она же лопнутая и отвалился боковой крепеж (маленький такой уголок).
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 20:28
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
у меня есть вопросик по поводу ремонта фары-корректор на правой не работает,но это полбеды,когда менял лампу габарита заметил,под отражатель подложена деревяшка,пробовал ее убрать,и отражатель тупо болтается в фаре в вертикальной плоскости вертикальной регулировки нет,
вот и хочу узнать у тех кто разбирал сей девайс-как там крепится отражатель,может тупо с корректора слетел?
я понимаю,что это аборт по телефону,но просто хочу узнать сам принцип крепления нутра фары,может и лезть туда нет смысла?
а может у кого нибудь фотки внутренностей есть,было бы просто прекрасно.
ЗЫ совсем не получается деревяшкой высоту отрегулировать-летом то хрен с ней,а сейчас на одной фаре ездить становится тяжеловато,правая-то на 2метра от машины светит
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 11:04
  •  5599
prapor2,
Может. Но даже если там закрепить, то верхняя регулировка должна работать. Скорее всего и там слетело. Корректор несложно вынуть: два самореза под звездочку, потом вверх-вниз его подергать (если он закреплен на отражателе) и он выйдет.
ЗЫЖ вчера бы утром написал, сфоткал бы, как раз в фары ДХО ставил. :
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 14:18
  •  259
  •  Токсово
залез еще раз в фары,сравнил левую исправную и правую неисправную-к сожалению ремонту не подлежит-корректор полный ноль,обломано одно ухо крепления корректора в фаре и крепеж отражателя к корректору,причем обломком в фаре не нашел,верхние крепления смотреть не стал,уже нет смысла.
можно конечно попробовать закрепить жестко отражатель в фаре,но что-то такой вариант меня не устраивает,буду искать б/у фару
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 10:54
  •  5599
prapor2,
нет смысла.
А в чем проблема? саморезик вогнать-то?
И вопрос всем. Многие дружно ищут дорестайлинговые стекла. А я вот на рестайлинг посмотрел и понять не могу, почему их на дорестайлинг поставить нельзя? Вроде, посадка та же самая, не?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 12:48
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
В рестайле стоят блок фары с линзовой оптикой, поэтому (если я не заблуждаюсь :smile_bigsmile: ) стекло иль рассеиватель нужон другой. Короче, граната не той системы (с) :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
