 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 15:09
  •  99
  •  14 авг 2012, 10:28
  •  тотьма
Lomonosov, стело на защелках,а где эти шурупы которые облицовку держат??как до линзы добраться?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 15:12
  •  24
  •  28 июл 2009, 13:51
тотмич(35) писал(а):
Electric Cat, то что она не разборная ты точно знаешь??????Lomonosov, самое главное это снять стекло??(оно у меня пластик)
В любом случае, сними сначала вон те зажимы по краям, сними резиновую окантовку - тогда и увидишь, клееная она или нет.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 21:16
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 16:15
  •  99
  •  тотьма
Lomonosov, Спасибо!!!!!в выходные займусь!! заодно не подскажешь какие нюансы есть и к чему готовиться?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 18:01
  •  2553
тотмич(35)
Нужно темное пространство, желательно не запыленное, 5 метров длинное с монохромной стеной напротив (например большая комната в квартире в длину). Когда в темноте засветишь фарой на стенку, д.б такая картина (для правой фары):
Голубенькое - БС, оранжевенькое - ДС.
Для левой фары оранжевенькое пятно будет сдвинуто по горизонтали в другую сторону от голубенького крестика.
По горизонтали расстояние между крестиками должно в точности совпадать с расстоянием между центром линзы и центром лампочки ДС, т.е. светить параллельно.
По вертикали оранжевый крестик должен быть выше голубенького крестика на расстоянии 5 метров где то на 6-7 см. А точнее быть чуть выше верхней границы БС.
Линза крепится тремя шурупами к отражателю ДС. Там на месте при засвете на стенку разберешься куда и сколько шайб подкладывать.
П.С. Не заляпай пальцами отражатель ДС и линзу БС. Линзу можно протирать чем угодно (она стеклянная), а отражатель ДС только бумажным полотенцем промакивать после мойки.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 12:43
  •  99
  •  тотьма
Спасибо! я думаю ни в какой книжке так толково не напишут!!
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 08:59
  •  2553
тотмич(35)
Вот, в архивах порылся.
Ближний свет выглядит на стене так:
Черные квадратики - это центры для дальнего света (правой и левой фары). Сам дальний свет выглядит так (выдержка специально занижена, чтобы было видно центр дальнего):
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 09:21
  •  63
  •  12 янв 2013, 18:52
  •  Ижевск
Хотел сделать светодиодную подсветку линз в фарах,прочитал тему,почувствовал испуг... и передумал :
РШН 2013 LE,кварц,гп 4.3
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 09:06
  •  99
  •  тотьма
Снял все таки фару! скинул 4 защелки и о чудо!! стеко приклеено((((но раз снял надо что то делать! полез с обратной стороны,через отверстия для ламп,шурупы было открутить не сложно,но вот подсунуть под них шайбы(( вспомнил анегдот о том что бы не повредить роговицу пациенту делали операцию на сетчатку через жопу)))В итоге что то получилось! на стене фара стала светить куда надо, на дороге жаль не проверить((( ночи белые!!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 20:14
  •  59
  •  23 сен 2012, 13:23
  •  Новый Уренгой
Сегодня тоже снимал фару, стекло одной фары потеет постоянно с новья.
Кое как но снял все таки стекло чтобы его вымыть и посадить нормально на герметик. Непонятно почему так экономят на защелках, их всего 4 штуки, а мест под защелку по моему 7 штук. Поэтому возможно и фара не герметична, да еще и некачественно мажут герметик.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:adf95d967c]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A175PK89.png[/img:adf95d967c][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
