 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2006, 16:05
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
CHeauN, это микрики! Только Дундук-у не говори, а то он вместо рогатки ПЗРК начнёт искать, шоп до Ростова долетело.
Дело в том, что при включённом зажигании микрик водит. двери выведен из игры (вот такая вот умная АПС). Посему, как только включаешь зажигание - свет погас (АПС игнорирует сигнал с водит. микрика). Выключил зажигание - микрик снова в игре. Ночь простояла - контакт появился (а может и не появиться)
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2006, 19:06
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
UVova, :smile_doh: Совсем не хочется двери разбирать, да ещё не зная, какую именно... Сегодня я с утра лампочку вставил, плафон не трогал (в смысле, не включал) и она вообще не включалась ни разу.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 14:26
  •  248
  •  14 авг 2006, 13:56
Коллеги! Перестал загораться свет в салоне при открывании дверей. Что делать? Плюнуть или рабираться? Кто знает как разобраться - подскажите. :
Самая надежная деталь в отечественном автомобиле - импортная автомагнитола
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 15:19
А лампочку и предохранитель проверил?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 17:17
  •  248
лампа в порядке , при включении плафона свет горит. Не горит только вспомогательный 10-ти секундный при выключенном плафоне.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 20:38
  •  203
  •  24 май 2006, 20:15
  •  ХМАО
Глюк плафона. Сними стекляшку и подогни контакт.
Попробуй со снятым стеклом.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 13:49
  •  248
Точно! Плафон глючил. Теперь порядок.
СПАСИБО! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 17:33
  •  16761
UVova писал(а):
CHeauN, это микрики!..
Может. (Опять не гаснет, потому что помыл немного стёкла.) Вот только почему на сигнализацию машина ставится нормально? По идее, если микрик не сработал (то бишь, дверь считается не закрытой), звук при постановке на сигнализацию будет другим, нежели при нормальной постановке.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 21:14
CHeauN,
Обычно в сигналке сделано так - если ставишь на охрану, но одна из дверей при этом не закрыта, то на охрану поставится...но - через секунд 15-30 сигналка провопит три раза, что есть проблема - и закроет все двери, кроме проблемной (обойдет её). У меня тоже микрик глючил в водительской двери...и я, при постановке на охрану, не обращал внимание на то, что сигналка потом обходила эту дверь - так и ставил машину (по незнанию). Лампочка в плафоне, оказывается, давно отключена была....потом ужаснулся - машина то открытой оставалась!!! Теперь микрик починил - все ок!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 22:38
  •  16761
У меня сигналка, если дверь не закрыта, вопит сразу - характерный сигнал раздаётся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
