 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2008, 17:21
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
гыыыы....было такое после покупки....реле залипло.....поменяли по гарантии....оказывается массовый эффект! :
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 00:08
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
18 region писал(а):
Нет, у меня всё стандарт. Ещё бывает противотуманки не горят, либо обе, либо левая, либо правая. Пнёшь тихонько-горят. Подкрутить контакты надо или что?
Зачем? Пнуть сильнее!! Нету фары - нет проблемы! :smile_bigsmile:
Полностью согласен с ('Brenneke, '), контакты в фарах. (Типа, лампочки не той системы :smile_bigsmile: )
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 06:51
  •  3146
  •  12 дек 2006, 14:16
  •  Рожденный в Чехии Татарин из Башкирии, Нефтекамск
столкнулся с такой же проблемой. Заводил машину повторно, включал выключал 2-3 раза и ближний свет отключался. Вчера драчил минут 20 не отключались. Загнал в теплый гараж и отсоединил аккумулятор. Вечером пшел разбираться. Подсоединил аккумулятор, фары продолжали гореть. Проблема тож оказалась в реле, при снятии крышки блока предохранителей видимо задел релюшку и свет погас.
Встает вопрос, менять ли реле или можно вылечить. Проблема не выключения возникает исключительно при температуре на улице ниже минус 20 градусов, так как машина ночует на улице.
Наличие собственного желания, 50 % успеха в любом деле. Проверено лично.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 07:51
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Damir, ну, сам понимаешь, если там влаги нет, то замерзать нечему. Есть желание - сними корпус, он на защелках, да порегулируй. Там все настраивается подгибанием и может служить ещё сто лет. Если, конечно, нет следов подгорания или излома. И это быстрее, чем топать в магазин. А если уж менять на новую, то взять импортную, подороже, в магазине автоэлектроники. Ещё лучше - все сразу поменять, ваще никогда проблем не будет. :
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 10:24
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
слабо натянута возвратная пружина.. вскрыть, подогнуть натяжку, закрыть.. будет как импорт
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 06:24
  •  748
  •  05 фев 2010, 18:43
  •  Катав-Ивановск 74 RUS
Релюшки - это расходники! И их тоже надо менять как сальники и подшипники! Чтобы сменить реле, не нужно быть "рукастым" мастером! Вы сами себе проблемы придумываете! : Вспомните принцип работы реле и нормально разомкнутых контактов, в момент когда они вкл и откл с нагрузкой, что происходит с ними! На контактах постепенно образуется нагар в месте контакта, отсюда и нагрев контактов с последующим их слипанием :!: Кубатурьте :
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 14:41
  •  3350
  • 76
Gargorot, опять же при слабой натяжке пружины усиливается эффект подгорания.. эти "расходники" и не в таких режимах пашут по много лет
то, что сборка их порой не на высоте, т.е не отрегулированы, дык это поправимо
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 19:52
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
За 30 лет владения разными авто реле никогда не были расходниками.
Пять лет назад столкнулся с этой проблемой на ШНГ. Снял все реле, отрегулировал пружины и зазор между контактами.
Больше (ТТТ) проблем с реле не было.
Рекомендации где-то в старых темах давал, но не любят у нас читать...
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 10:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Что бы не думать о надежности наших реле, я все реле (в том числе и в инжекторе) в своей машине заменил на импортные пяти контактные "Сатурн" ("Пит":smile_wink:. В монтажный блок такое реле не поставить, сначало удалите Н.З. (87а) контакт. Да, если машина на гарантии, такую замену лучше не делайте. Эти реле не рекомендованы заводом - изготовителем. У меня машина ноября 2004 года и проблем с реле нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
