Сообщение Добавлено: 23 янв 2009, 22:54
  •  1468
  •  19 дек 2008, 15:52
ВЕК, Ну как работает теперь:?:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2009, 23:00
  •  1547
  •  10 май 2008, 21:36
  •  Сергиев Посад
ВЕК, Не поленись проверь массы под капотом , на брызговиках , открути гайку(и) и почисти клеммы .
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 16:29
  •  450
  •  23 дек 2004, 11:34
  •  Омск-Москва
Все работает, всем спасибо.
Только после разборки-сборки немного кожух (пластик) начал скрипеть зараза.
Подождем, может притрется. Или будет потеплее, тогда и переберу.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77946url]
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 17:57
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Чтобы тему новую не заводить: у меня в 50% случаев перестал отщелкиваться переключатель при выходе из поворота, т.е. щелкает, когда руль проходит нужное положение, но не отщелкивает. Это менять или приклеить что-нть куда-нть можно? : :
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 17:21
  •  450
  •  Омск-Москва
Попробую завтра взять домой снятый выключатель и посмотрю. Если разберусь - сообщу.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 17:55
  •  5599
ВЕК, и с фотками, если можно. : У тебя была та же проблема?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 18:29
  •  276
  •  23 апр 2008, 07:42
ВЕК, не подскажешь где у нас в городе можно грамотно отремонтировать кпп?(без развода)
GLC 2008 млечный путь
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 18:57
  •  450
  •  Омск-Москва
ВЕК, и с фотками, если можно. У тебя была та же проблема?
Нет, у меня была другая проблема. См. стр. 1 этой темы. Насчет фоток - не обещаю.
Честно говоря, пока не сталкивался. Я пока только подвеску перетряхивал.
Надо спросить у ребят. Вроде делают нормально.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 20:45
  •  1272
  •  19 янв 2004, 12:13
Мне в Альянсе делали. Вот тут посмотри...
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... ht=#692543
Привет! Игорь.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 18:21
  •  450
  •  Омск-Москва
Значит так:
Первое фото - ручка в нейтральном положении.
Обращаю внимание - слева торчит маленький белый штырек. Он почти в ровень с коробкой (если смотреть сверху).
Второе фото - ручка включена на поворот.
Этот штырек высунулся на 5-7 мм.
Когда руль возвращается в среднее положение (колеса становятся прямо), при повороте руля, этот штырек упирается и поворачивается влево или вправо (в зависимости от поворота). Происходит щелчок и ручка возвращается в среднее положение.
А по хорошему, я бы не парился. За 170 р взял новую ручку и поставил за 15-20 мин.
