 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 19:04
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Lexhit, В монтажный блок приходят два провода "массы", по одному в Ш4.4 и Ш2, 4. Это длинные узкие разьемы. Жаль сейчас нет их фото. Смотрите в них должен остаться кусочек"мамы" черного провода.
Самый задний разьем -Ш2. На нем виден черный провод, это "масса".
В Ш4 , в таком по счету гнезде и находится вторая "масса".
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 22:29
  •  118
  • 37
  •  09 мар 2009, 19:16
Дело в том, что я смотрел все разъемы, которые идут на блок, там все провода на месте...если только этот провод не идет как второй на одну клемму.
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:802b0b4838]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/lexhit.gif[/img:802b0b4838][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:802b0b4838]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B666AT13.png[/img:802b0b4838][/url]
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 22:33
  •  118
  • 37
Кстати я сейчас увидел, что этот черный провод идет вместе с косой проводов которая разделяется на две рядом дополнительно присоединенных рэлюшки, одна из них идет на стеклоподъемники, а вторая не знаю....!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 23:09
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Lexhit писал(а):
Дело в том, что я смотрел все разъемы....
А чего на них смотреть... :
Мерять надо. Берешь тестор и измеряешь сопротивление или падение напряжения.... а ты уже полдня чего-то в Инете ищешь :
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 23:19
  •  118
  • 37
Да я пятой точкой чувствую, что это не масса, такое ощущение что мозги накрылись, так как бортовой компьютер еще всякие ошибки выдает, типа нет питания на контроллере и т.п.
Блин еще теперь и стартер не работает!!! Ключ зажигания поворачиваю и ничего не происходит!!! Ну это уже совсем дурдом какой-то!!! : : :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 19:54
    2200
  •  8914
Lexhit писал(а):
.... типа нет питания на контроллере и т.п.
Аккумулятор зарядить не пробовал?
Главное не забудь отписаться какой диагноз тебе на сервисе выпишут.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 20:13
  •  3879
Lexhit, Внизу под монтажным блоком три реле имеют черный провод - стеклоподьемники, ПТФ и зеркала + обогрев сидений.
Проверив их по очереди узнаем, их ли этот провод.
Далее. Взади за монтажным блоком на стенке висит черная коробка - это блок ЦЗ, на правой его стороне под гайкой притянуты провода "массы", их должно быть 4 шт, два одинарных и один двойной.
Вообще когда в машине после ремонта что то не работает, нужно потихоньку "крутить пленку назад", проверить все ,не спеша.
Разьемы Ш3 и Ш5 одинаковые , проверить места по фото.
Ждем.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 12:51
  •  118
  • 37
Ура!!! Со стартером разобрался!!! На нем щетки развалились....ковырялся вчера весь день, еле снял этот стартер!
В сервис еще ездил утром, провод черный мне припояли к одной из шин в монтажном блоке (вроде к реле стеклоподъемников), поворотники заработали!!! Но проблема с горящими лампами давления масла и заряда аккумулятора осталась, а самое главное теперь чтобы заглушить машину нужно выключить зажигание, вынуть ключ из замка, открыть любую дверь и включить поворотник тогда только двигатель глохнет.... по проводке вроде все ок теперь. В сервисе с этим разобраться так и не смогли. Я думаю что у меня накрылся иммобилайзер!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 13:02
  •  118
  • 37
Ну я уж не дурнее паровоза!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 15:34
  •  3879
Lexhit, Я думаю Вам нужно поехать в другой сервис, проблема в авто для электрика среднего уровня.
Всего доброго!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
