 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2009, 10:06
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Это всё потому, что лобешник затонировал... : : :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2009, 21:20
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
На спичках, как правило не принято экономить.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 18:55
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
Я тоже не вижу смысла при установке электронного посредника к противотуманным и штатным фарам. Свет на ШН вполне приличный, получше чем у многих япошек и иномарок. Смена лампы в случае необходимости не напрягает. Надёжность промежуточной электронной приспособы сомнительна. На мой взгляд лучше потратиться на хорошие лампы известных фирм, не палёные. :smile_bigsmile:
... Не судите опрометчиво...
 Заголовок сообщения: Re: Сбережём лампы.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2019, 20:44
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
http://www.12vi.ru/765/887/6731.html
Нашел вот такое реле 405.3787-02 для плавного розжига (за 1 секунду) ламп фар.
Реле представляет собой полупроводниковое электронное устройство, разработанное на основе MOSFET транзистора, управляемого с помощью ШИМ. Изделие предназначено для использования в сетях постоянного тока с номинальным напряжением 12В. По сравнению с электромагнитными, твердотельное реле обеспечивает бесшумную работу и имеют значительно больший ресурс ламп фар.
Реализация в реле функции плавного включения/выключения, позволяет использовать его для защиты устройств различного назначения от бросков тока.
Схемы подключения
имхо пойдет для БС, ПТФ, ДС
Сообщение Добавлено: 07 сен 2019, 22:28
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
хренью не майтесь.
нить лампы дегадирует в любом случае . вольфрам испаряется , нить истончается.
ваши плавные розжиги не спасут.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
выкачивание денег из лохов не знающих физику...
Сообщение Добавлено: 08 сен 2019, 01:01
  •  2322
  •   9
жизненный опыт эксплуатации ламп накаливания показал, что мрут они в 80% случаев в момент включения :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 сен 2019, 03:50
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
тятя Фёдр писал(а):
хренью не майтесь.
Одни эмоции, и с физикой, очевидно, туговато.
Все верно, и не только жизненный опыт, но и физика процесса это доказывает. Понятно, что ни в бытовых лампах накаливания, ни в автомобильных лампах, производителю не выгодно использовать подобные устройства. А вот в цепях накала мощных генераторных ВЧ ламп, стоимость которых часто превышает стоимость новенького шевика из салона, это закон.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2019, 05:46
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
от скорости розжига не зависит срок службы ламп
испытано более 20 лет назад
собирал схему из журнала "радио"
в теории одно, на практике другое
тем более заговор производителей ламп накаливания
сами себе яму вырыли
Сообщение Добавлено: 08 сен 2019, 08:37
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
А я кстати хочу прикупить похожее реле на место штатного. Оно не только плавно разжигает, но и немного меньше даёт напряжение на лампу. Это полезно для лам которые +120 и 150% которые живут меньше.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
https://dilas96.ru/other/blok-zashchity ... nykh-lamp/ что то типа такого, но в реле
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 08 сен 2019, 08:42
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
лампы перестанут сгорать при включении но лучше они от этого не станут, недавно менял дорогущщий филипс на маяк,
свежий маяк ИМХО на порядок светлее 3-х летнего филипса, понятно что щас замена ламп процесс далеко не из приятных,
но хоть не надо пол-морды разбирать как во многих иномарках ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
