 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2012, 21:58
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Чтож тут говорить то :smile_bigsmile: - тянуть провода в салон.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2012, 22:12
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
Купить комплект проводки для установки птф(напримет от приоры) и поставить! Засада только в длине минусового провода к птф, я посадил на болты крепления передней защиты...
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 05:08
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Sharky, с массой ты поступил неправильно. Удлини провода и массу ПТФ поставь на шпильку массы перед каждой фарой. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 05:50
  •  483
  • 85
  •  Пэрм
Ну я ж дополнительной гайкой затянул )))
Да и 30 тыров и 1,5 года робит :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 21:10
  •  4
  •  20 июн 2013, 20:12
Все сделак как по инструкций а увы негорят че им надо???????????
Вопрос серьездный про птф купил все фары лампочки кнопку реле начал все это дело подключать а увы и ах фары встали нна свое место лампочки тоже провоки все подцепил кновпочку воткнул в торпедо и вот момент истины кнопка загораеться а фары не горят.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 15:29
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Shnivas,
Авто какого года и какая комплектация (L - LC - GLS - GLC)?
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 21:48
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
А реле то щелкнул можете просто не туда реле поставил
Кнопка питается лампочка от соседа, так что смотри реле
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 11:16
  •  4
все нашел не туда реле втыкал, спасибы за инфу
Сообщение Добавлено: 06 июл 2013, 21:03
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Треснуло стекло на правойе фаре...загнал в сервис на подъемник. Поменяли стекло и лампочки. Только сейчас заметил, что ту фару у которой меняли стекло, выставили не совсем корректно. Она светит довольно высоко относительно второй, да и чисто визуально - высоко. Заморочить спецам с сервиса бошку, или есть варианты самому поправить? Просто не представляю как можно было задрать ПТФку на штатном месте! Кто сталкивался с корректировкой ПТФ? Спасибо за ответы за ранее! :smile_cool:Да, ПТФ прямоугольные до рестайлинговая Нивка.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 16:27
  •  3
  •  02 ноя 2013, 16:20
viator35 писал(а):
warrioyar писал(а):
значит, так, господа нивоводы-любители и профи, НА САМОМ ДЕЛЕ ПТФ РШН устанавливают так:
1. открываем капот, под ним:
- из под бачка омывателя достаем из общего жгута правый разъем для правой ПТФ;
- перед аккумулятором из общего жгута достаевм левый разъем для левой ПТФ;
- оба разъема протягиваем до специального круглого отверстия (смотрим ближе к фарам - перед ними), опускаем провода с раъемами в них, максимально распрямляя провода;
2. откручиваем саморезы (ахтунг - специальной звездочкой!!!) и снимаем защиту;
3. крепим ПТФ - правую налево, левую направо (ПТФ подписаны) - кронштейны и крепления не нужны, ставим защиту назад;
4. идем в салон - слева от руля, ниже регуляторов уровня фар и освещения приборов - выкручиваем 2 самореза, в блок предохранителей ставим реле, закручиваем саморезы;
5. выкручиваем саморезы - 2 сверху панели приборов (сразу за рулем) и 3 - за заглушками (оные аккуратно вынимаем с помощью отвертки);
6. находим разъем в общем жгуте - крепим к кнопке, кнопку - на место заглушки (рядом с включением задних ПТФ);
7. Собираем панельку (назад все саморезы);
8. Включаем габариты - проверяем работу ПТФ;
9. Берем спецключ "зведочку" - регулируем свет ПФТ так, чтобы он начинался от нижней границы ближнего света.
Все - наслаждаемся!
:P
Доброго времени!
Являюсь щастливым обладателем РШН LC декабрь 2011г.
И решил я поставить птф штатные и на нее, как и на предъидущие. Как водиться почитал советы Бывалых, и в путь.....
ПТФ нашел, купил, прикрутил, а вот с "подключил"-не получилось.
Нет там под бачком омывателя и перед акк-ром никаких следов проводки и разъемов для птф. Нет их так же и для фишки в салоне.
Позднее официалы сказали нет ее там.
Что скажут Бывалые?
Кто нибудь подскажите!!!!Как подключить противотуманки Шеви 2013 года ,если в проводке нет не фишек,не кнопки!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
