 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 23:23
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
sansanych писал(а):
dragon61, в обычной машине улюлюкает только блок иммо.Если это делает приб.щиток, значит там где-то плохой контакт. Сними щиток, отстыкуй разъемы посмотри контакты, иногда провод с разъемом выжимает из колодки. Сними крышку с монтажного блока, посвети вдоль тросика капота, в глубине у левого борта увидишь гайку с массами. Протяни, это для РШН. Если картина не изменится, то оторви сигналку, что бы она не была связана с поворотами.
спасибо, попробую
Ромэо писал(а):
dragon61, приборная панель как улюлюкает? у меня пара стрелок на панели загорались,но снаружи загорались ли поворотники тоже не смотрел.Ещё така хрень будет,остановлюсь посмотрю.Только это было пару раз за 8 месяцев.
так тыж не успеешь... за "моргнув три раза", остановиться и выйти из машины
сравнил улюлюканье с "невынутым ключом зажигания" и с "невыключенными габаритами" - отличается,
хоть и из того же динамика
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 05:57
  •  68
  •  23 ноя 2011, 11:45
  •  Ленинградская обл.,Кириши
оба поворота горят на панели долго,пока аварийку не включишь-выключишь.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 08:31
  •  20
  •  25 янв 2012, 18:50
  •  Челябинская обл.
prorock писал(а):
sansanych, убедил))) про подрулевой точно забыл))) было у самого, при кручении руля моргала дальним.
У меня та же фигня. При включении левого поворота загорается дальний свет. Приходится придерживать переключатель (чуть на себя), что крайне неудобно.
Как это вылечить?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 08:57
  •  72
  •  26 авг 2011, 11:05
  •  Брянск
Виктор П, заменить переключатель.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 19:46
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
добавились ещё два глюка на приборной панели, которые в принципе подтверждают версию о "подтянуть массу приборной панели"
руки пока не дошли... :
слева всегда работали часы, а сейчас иногда показывают температуру
а справа пробег нижняя строчка с утра 150 км было, а потом гляжу 68 км.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
