 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не выключаются Габариты!
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 22:02
  •  44
  •   12
  •  10 ноя 2016, 22:50
  •  Пенза
Возвращаясь к своей проблеме.
Два дня ковырялся в этих проводах (и не только этих :smile_bigsmile: ). Ну не влияет эта коробочка ни как!!!
Так и не уходит проблема.
А сегодня с утра завожу с автозапуска, смотрю в окно - авто работает, свет горит. Выхожу - не горит!
Весь день проездил - без проблем, уже и со светом ездил вечером, все нормально включается и выключается.
из гаража приехал домой, выключаю - опять не отключается!!! Постоял с минуту на "ручнике" (хотел на автозапуск ставить).
Бац - выключилось!!! Значит может есть связь после внесенных изменений в схему включения ДХО???
Вопрос к знатокам, что может быть не так по приведенной выше схеме?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 23:18
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@sell , ты кнопку включения наружного освещения проверил?
viewtopic.php?p=2665145#p2665145
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 23:42
  •  44
  •   12
  •  Пенза
Да, когда за приборкой лазил проверить не перемыкают ли где провода кнопку отсоединял, горят все равно, еще отсоединял потенциометр - свет пропадает только на самой приборке и подсветка кнопок, а сами габариты гарят и индикация на панели...
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 23:47
  •  7463
  •  Пенза
@sell , ещё один момент, у тебя в монтажном блоке, случайно не стоит такое реле?
И ещё один момент, сигналка подключена на поворотники или габариты?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 00:05
  •  44
  •   12
  •  Пенза
Нет, реле такого нет, только перемычки.
Сигналка на поворотники
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 00:13
  •  7463
  •  Пенза
@sell , Ну тогда при включенном зажигании, выдерни сначала один предохранитель габаритов, посмотри погасли все или только один борт, а потом вставив на место первый выдерни второй и тоже посмотри.
PS Преды F1, F11.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 00:19
  •  44
  •   12
  •  Пенза
Теперь только завтра попробую.
Просто из размышлений.... там по схеме от кнопки габаритов вроде один из проводов идет на АПС,ку, странно.. а зачем ей знать когда включены габариты а когда нет и не могло ли там че замкнуть???
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 00:24
  •  7463
  •  Пенза
АПСка пиликать должна, когда ты открыл водительскую дверь, а габариты выключить забыл. Вот для этого там провод от габаритов.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 00:28
  •  44
  •   12
  •  Пенза
Так у меня вроде кроме этой корбочки коричневой больше ничего и не пиликает, может она просто громче и перебивает, я правда
и внимания не обращал.... Завтра опять на опыты :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 21:13
  •  44
  •   12
  •  Пенза
Похоже она надо мной издевается :smile_rofl:
Сегодня с утра проездил весь день без проблем, пробовал и со светом и без, все нормально.
Вечером еду с работы остановился у ларька - опять горят! Приезжаю в гараж на опыты !!! Все нормально упрямо не горят.
Приехал домой выключаю - горят! Постоял секунд двадцать на ручнике - поморгали и потухли??? :smile_smoke: :smile_envy:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
