 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 17:22
  •  46
  •  18 авг 2013, 19:42
  •  Астрахань
@NP ,
пока он концевик не проверит.. гадать бесполезно
Сообщение Добавлено: 29 апр 2016, 10:17
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Когда в старых машинах возникают такие непонятки, надо снять стекло с плафона и посмотреть на замыкающие контакты. Они как правило сильно окисленные. Следует зачистить контакты, иногда нижний контакт аккуратно отгибаю чуть в сторону.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2016, 18:26
  •  46
  •  Астрахань
@sansanych , так он же написал что у него от пассажирских все работает отлично. А это значит что проблема не в светильнике
Сообщение Добавлено: 17 мар 2017, 17:45
  •  2
  •  17 мар 2017, 17:30
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, сегодня перестала включаться подсветка салона. Индивидуальная подсветка работает,заднего ряда сидений тоже,а вот общий свет,что при открывании,что при нажатии клавиши не работает. Может кто то встречался с такой проблемой?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 18:40
  •  2
Спасибо ребят,я сам нашел причину , под наклейкой.
Сообщение Добавлено: 02 май 2017, 21:33
  •  2
  •  07 сен 2016, 09:19
Всем добрый день. Не так давно стал обладателем сего авто (2003 гв). В общем и целом все устраивает. Но есть одно "НО" которое не дает покоя.
Сигналка стоит Шерхан (ХАУНО редкостное, но на замену еще не созрел :smile_smile: )
Так вот собственно суть проблемы: еще при покупке заметил, что не загорается фонарь салонный при открытии водительской двери. Первая мысль - концевик в замке. Разобрал, зачистил, прозвонил, загерметизировал и еще раз проверил - работает. Поставил все на место - проблема осталась.
Снял разъем с двери, снял резиновую гофру и увидел, что обрезан провод белосиний (да, установлен дополнительный концевик на стойке, но никуда не подключен). Похоже старый хозяин что-то хотел сделать, только мысль затерялась в тумане...
Вопрос следующий - есть у кого-нибудь распиновка этого разъема и как более-менее цивилизованно найти обрезанного брата (могу предположить, что он внутри стойки, но как тудыть попасть?).
Хочется автозапуск попробовать, но без концевика сигналка не понимает похоже вышел я или зашел :smile_bigsmile:
Буду рад любой помощи.
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 19:50
  •  2
И тишина.....
Сообщение Добавлено: 04 авг 2017, 21:06
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
08 год. Только купил. Сига (Шерхан-6) стояла на "Валет" . Этот режим - отключил.
Салонный свет не загорается только с водительской двери . Микрик заменил( был сдохший)- свет не появился .
Сига открытую водительскую дверь не видит и старательно через 30 сек - закрывает машину. Приходится открыть и закрыть любую другую дверь.
Стеклоподъёмники работают без зажигания.
Попробовал завести с вынутым чипом из ключа(оставил в подъезде , в почтовом ящике).
Завелась.
Я так понял надо искать АПС (он видимо отключен) и ставить перемычки на контакты 9/18(БК уже куплен) и 10/14 ?
Если их там конечно нет.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2017, 21:09
  •  7057
  •   75
Всё. Разобрался сам. АПСки не оказалось. Поставил две перемычки. С водительской двери свет стал загораться.
К-линия работает. Пойду искать как восстановить задние противотуманки.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2018, 18:53
  •  2
  •  19 мар 2018, 18:12
@Sparik , подскажи пожалуйста,каким образом решил проблему? У меня тоже самое,после попытки замены лампы на led,которая оказалась с неверными контактами(с двух сторон там они,в отличии от простой лампы). Теперь подсветка при открытии дверей не горит,с кнопки тоже. Только индивидуальный свет спереди,и с кнопок сзади. Все предохранители целые,зуммер пищит при открытии на ключ и габариты...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
