 [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается плафон салона
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 16:40
  •  709
  •  24 янв 2024, 17:21
Интересно послушать ваше мнение, товарищи. По поиску похожей ситуации не нашел. Сама по себе проблема-то и не сказать, чтобы проблема, но очень странная штука получается.
В воскресенье обратил внимание, что когда пассажир открыл переднюю дверь, лампочка плафона не загорелась. Пошел хлопать дверями и выяснил, что не загорается плафон исключительно при открытии передней пассажирской.
Вечером в понедельник решил попробовать разные режимы - сперва включить габариты и открыть-закрыть, потом завести и сделать то же самое. Кстати, ничего не разбирал, сигналка при этом работает штатно, все запирается-отпирается.
В итоге после этих шаманских действий обнаружилось, что после заводки машины свет вновь начал нормально включаться при открытии передней пассажирской. Но вот незадача: сейчас если ее открывать при выключенном двигателе, свет хотя и включается, но через секунду-две медленно гаснет. Все остальные двери при этом работают в штатном режиме и свет держится, пока не захлопнешь.
Что бы это такое могло быть?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 17:24
  •  1945
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@Koncord , Аккум заряжен? Передёрнуть, смазать F17, F19.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 17:43
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
@Koncord , концевик замка замените. Они отдельно от замка в продаже бывают.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 17:51
  •  1945
Можно не менять. Вскрыть, набить смазкой для электроконтактов и всё будет работать.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 18:39
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Koncord , Да, микрик в замке похоже подыхает.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 19:08
  •  709
@peuty300 , заряжен хорошо, но перед первым глюком как раз скидывал клемму. Тоже об этом думал.
Добавлено спустя 48 секунд:
@sanyok , @aspb , видимо да, микрик. Придется по теплу разбирать... Только не совсем понятно, почему когда двигатель выключен, все работает прекрасно, а гаснет лампа только при включенном двигателе.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 19:51
  •  10236
  •   66
Тут как раз все нормально, алгоритм такой.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 09:20
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Это как повезёт. у меня концвик набить уже нельзя было. Если только покрасить в зелёный цвет и выбросить :smile_smile: ИМХО, с концевиками надо бороться радикально.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 10:14
  •  709
Там было так: открыл дверцу, и она через секунду гаснет. Дверца при этом открыта. Такого бага на других дверях не имелось. Кстати, сейчас вообще все в норме)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 10:22
  •  10236
  •   66
Думаю что он гас в этом случае и с выключенным двигателем, только ждать надо было дольше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
