 [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 12:48
  •  240
  •  09 июл 2012, 09:17
А что все ставят светодиодные лампы с "холодным белым" светом?
А если поставить желтые?) http://www.ebay.com/itm/2-x-New-T10-9-S ... 428wt_1263
Или ксен 3000К +желтые диодные лампы в габариты, красиво наверно будет?
У меня в Акценте стоял биксенон 3000К (ГИБДДшник остановил 1 раз и сказал- а почему у вас в фарах стоят лампы которые светят ЖЕЛТЫМ??, ведь по правилам можно только белый или ЖЕЛ...*закашлялся", отдал документы и ушел быстрой походкой: : ). Хотя с ебая я заказывал 4300К, а пришли 3000К : Хотел отправить обратно, но поставил глянуть как будет, и оставил. Сочетание черного цвета авто и золотого света мммммм....красяво. Хотел еще желтые габариты светодиодные по кругу заказать, но взял РеШНГ : Щас прислали желтые светодиодные лампы без цокольные по 5 диодов и по 13 диодов : Не мог поставить, так как непонял как в фаре достать... Теперь, почитав тему, понял. В выхи буду ставить (на даче оставил их :smile_doh: )
те что по 5 диодов в лампе, заказывал по 2,49$, http://www.ebay.com/itm/230730772940?ss ... 1497.l2649
у которых по 13 диодов, заказывал за 4,49$ http://www.ebay.com/itm/290657778512?ss ... 1497.l2649
+ 3 недели везли с Китая.
Интересно, почему "желтые" стоят дороже "холодного белого "?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 13:47
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Алексей063, у меня подобные стоят. но не с ебая и не желтые. они на 9 диодов и светят оранжевым. а-ля американец. всю жизнь оранжевым. в дорестайлинговых фарах стояли желуди 5вт оранжевые.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 16:40
  •  240
prorock, Эти чисто желто-золотым светят :smile_bigsmile:
Они сильно греются? Или не греются они?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 16:59
  •  9305
Алексей063, не знаю, не смотрел. мне пофиг. патрон не расплавится. у меня чисто оранжевые.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2013, 16:25
  •  289
  •  12 окт 2012, 11:15
  •  Волгоград
день добрый, подниму такой вопрос, прошу на него ответа плиз )http://www.grantauto.ru/catalog/avtozapchasti_legkovye/elektrooborudovanie/lampa_STARLED_T10-1_5_WHITE_2G_diodnaya_1sht_.html - купил такие вот диоды, поставил быстро , все прекрасно радовало, вечером посмотрел а левая стала мигать иногда , то работает то мигает, решил вытащить и поменять , здесь я не буду говорить как она у меня упала в фару и мать ту вспомнил и эту, и гибким щупом ,....поцарапал весь отражатель и как только не делал ( проблема в том что там с фарой рядом идет труба воздуховода шноркеля и это гемор....)...ну суть не в этом( хотя она там и сейчас болтается)..прикупил новую и поставил с маленьким пилингом по корпусу на уменьшение его самого, стало все как по маслу входит и выходит, и горит хорошо пока не моргает. И вот вопрос наконец то: правильная лампа то для нашей машинки, и не заморгает в дальнейшем она, мне на днях сказали что надо в роде реле другое ставить , что бы равномерно ток распределялся на диоды??? что не так?
Эй! Сова, открывай! Медведь пришёл
LE-ешка фейка (феерия) ,шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, диски «Kamelot Black» 7Jx16H2,
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 00:19
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Сан мэн, про реле и распределение тока брехня.. моргает некондиция
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 06:20
  •  289
  •  Волгоград
надеюсь это так )
Сообщение Добавлено: 09 окт 2014, 17:04
  •  9
  •  30 ноя 2013, 12:09
  •  Арзамас
доброго времени суток. подскажите можно ли купить патрон под лампочку габаритов.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 22:15
  •  4
  •  31 окт 2014, 21:57
  •  Наро-фоминск . М.О
Господа Шнивоводы ---- принимайте в ряды ....мой первый пост на конфе и увы без разостный если не в той теме пишу - извините .
Купил б\у Шниву 03 г.в ..... один габорит на работал (левый), решил поставить светодиоды . (Форум до этого читал - поэтому с заменой понятное дело как у всех получилось
Правая фара поменял нормально
А в левой - лампочка там осталась (припаялась) а патрон в руках - снял фару продавил внутрь остатки , вытряхнул обломки ...... поставил габарит - вернул фару на место.
Собрал все обратно - габариты работают, но теперь - коротыш в левой фаре ((( !!!!!
При включении ближнего света - фара тускло горит 3мя лампами (ближний\дальний\поворот) и подкапотный свет - пригушается !!!!!
И на приборке почему то стало показывать температуру "-40" (
ЧТО ДЕЛАТЬ ????
Как только надеваю колодку на лампу ближнего или включаю дальний идет коротыш !!!!
Клему снял пока езжу с одном правым ближним и габаритами ....
Снял фару - подключил к правой колодке проверить - работает нормально ! Жгут шевелил - бесполезно . Колодка на вид - бодрая сухая -не греется .
Подскажите где искать ? Как быть ???? может кто то сталкивался ?
Зараннее благодорю !
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 23:12
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Поставил лампы в габариты филипс, ничего не плавится!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
