 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2016, 15:56
  •  683
  •  16 дек 2015, 19:58
  •  Иваново
УСТАНОВЩИК писал(а):
Если речь в теме идет про ДХО, то ни габариты, ни ближний/дальний свет, ни протвотуманки, во время их (ДХО) работы, светить недолжны.
Это чуть ранее в этой теме нашел. Получается, что вышеуказанные релюхи ОБЕ противоречат тех.регламенту... Ваше мнение, Гуру?
Sapienti Sat! Изображение
Шевроле Нива GLC 2016 Аустер сток
Сообщение Добавлено: 07 дек 2016, 17:14
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
:smile_headbang:
http://www.12v.ru/site.xp/0500530491240 ... 55124.html
"1 Установка и подключение
1.1 Установить изделие в блок реле и предохранителей на место штатного реле дальнего света (типа 90.3747-10) или мини-реле (типа 98.3747-10) с использованием переходника (поставляется отдельно).
1.2 Извлечь один из штатных предохранителей габаритных огней и установить его в нижнюю часть разъема разветвителя предохранителя на проводе, идущем от реле (предохранитель из комплекта должен быть установлен в верхнюю часть разъема).
1.3 Вставить разветвитель с предохранителями в блок реле на место извлеченного предохранителя.
Автоматическое включение дальнего света в режиме ДХО происходит после запуска двигателя, при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 3с. Выключение – после остановки двигателя, при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвыкл» и удержания его не выше этого уровня в течении 3с.
При автоматическом отключении света (после остановки двигателя), реле увеличивает порог срабатывания до (13,8±0,1)В в течение 60с, после чего опускает его до значения «Uвкл». Это позволяет избегать ложных срабатываний.
Режим ДХО отключается при включении габаритных огней и включается при их выключении.
Для полного отключения внешнего освещения, в том числе и ДХО, необходимо включить габаритные огни и, в течение первой секунды, выключить их.
Возврат в режим ДХО - после следующего включения и выключения габаритных огней (независимо от времени выдержки)."
Т.е. манипуляции с габаритами(вкл) и БС(ДС) приводят к переводу ДС в штатный режим и нет никаких противоречий. И то - как это Энергомаш стал бы выпускать изделия не удовлетворяющие докам на режимы работы того что эти реле коммутируют.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 07 дек 2016, 18:23
  •  683
  •  Иваново
@Serge N , пасиб. Тоже уже определился именно с этим вариантом. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 18:48
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Да вот найти это у нас - сотрешь ноги до колен пока нароешь.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 20:04
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Тема про простые схемы или про заводские готовые изделия?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 20:28
  •  1645
  •   44
  •  VRN
дык куда уж проще вынул-вставил :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 13:19
  •  18
  •  25 дек 2015, 21:06
Стоит реле от энергомаш, стоит давно уже. Нарисовалась проблема, свет стал включатся только передний, приборка не загорается и задние фонари, куда копать подскажите. Дело точно не в рэле поскольку есть такое же новое, подключал результат такой же, передние диоды подменил и нихрена толку, поменял кнопарь вкл света на всякий случай, сдернул прибору визуально все целое( с кнопаря вкл света работает штатно) Потухла приборка с щелчком при этом я прикуриватель подоткнул, что выбило понять не могу. Подключал года полтора назад , не помню по какой схеме в инструкции их две, первая паралельная с использованием двух диодов в передних фарах по второй схеме ставится еще один на задние фонари. У кого какие мысли?
дорожка не могла погореть в монтажном блоке? приборке?
Нашел в итоге косяк прозвонив мультиметром, обжимная клемма что в комплекте с реле идет, пропал контакт банально.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 16:44
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
Ну дак кто попробовал реле заводское - Предназначено для автоматического включения дальнего света в режиме ДХО (30% мощности). Функция работы в режиме штатного реле дальнего света сохранена.
Применяется на автомобилях, в которых обмотка реле дальнего света постоянно подключена к "массе", и в блоке реле и предохранителей установлены плоские предохранители.
Для увеличения срока службы ламп, предусмотрен режим "мягкого включения". отпишитесь.
Читал форум - не нашел конкретного отзыва. И какое из 4 на сайте производителя подходит к шевику 16 года выпуска (купил новую перед новым годом).
С уважением ко всем форумчанам.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 20:27
  •  349
  •  пермь
Опробовал сам))) Реле автомат вставляется на раз, - как правильно сказал сопалатник - воткнул и нет проблем, куда уж проще))). Работает четко по описанной в инструкции схеме, только "розжиг" думал медленнее будет, но все равно не сразу вспыхивают. Свет в 30% - желтый, виден хорошо. На его включение - двигатель оборотами не реагирует, если включать ближний свет со всей иллюминацией в комплексе - ощущается доп нагрузка на двигатель (чуть чуть, в сравнении). Из особенностей - при выключенном ближнем свете - дольний на постоянку не включается совсем, но "мигать" можно (не знаю как было до реле - передергивать не стал, холодно и ветер сильный). Дальний на постоянку работает только с включенным ближним.
Мое впечатление - великолепно. Доволен)))
Поддержал отечественного производителя - раз. Простота - два. Функциональность - три. Никаких "моргающих" китай диодов, которые хрен знает куда и как крепить и как подключать. Цена вопроса - 663 рубля.
Спасибо форумчанину ранее описавшему сей девайс. Уважаю.
ПС: Может и мой отзыв кому пригодится.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 20:44
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
@Виктор Ник , спасибо, пригодился. Буду икать где купить, может через инет найду.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
