 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 16:16
  •  175
  •   38
  •  16 июн 2010, 20:44
  •  Москва, Лефортово
PeRo писал(а):
Просто на рефарах есть такая фигня, если приложить совсем немного больше усилий при установке лампы ближнего света, блок линзы издает звук "бдынь", и начинает болтаться в фаре как гэ в проруби :smile_nod: Я без съема фары пол-дня потом секасом занимался, чтоб эта линза оделась назад куда надо.
Можно подробности? :smile_nod:
ВАЗ-21063>ВАЗ-21122>ШН-L>Веста
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 10:40
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Ingvar76, тебе какие? весь блок отражателя и линзы держится на трех шариках - 2 регулируемых, и один корректор. чуть перестараешься и бздынь.. потом, если повезёт, и не слетит с оставшихся шариков, оденешь сразу обратно, надо через окошко тянуть пальцами на себя... если нет - то разбирать фару.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 08:13
  •  175
  •   38
  •  Москва, Лефортово
Если тянуть на себя, поднимается верхняя часть линзы, т.е. светить начинает в небо...никакой фиксации не происходит... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 10:27
  •  9305
Ingvar76, разбирай фару... там 2 винта то всего.. и защелки на стекле
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 09:15
  •  175
  •   38
  •  Москва, Лефортово
Разбирать, не снимая? Стекло только на защелках крепится?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 09:54
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Ingvar76, это фантастика :smile_doh:
снимаешь колесо, подкрылок, ресничку, оттопыпиваешь бампер, откручиваешь 4 болтика крепежа фары....
а уже потом несколько защелок и два винтика на фаре :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 10:53
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
kilkinenator, радикально ))) колеса снимать не за чем, выворачиваешь в ту или иную сторону (смотря с какой стороны проблемная фара), 15 минут с перекуром, ничего сложного, только механическая работа.....
Фару не снимая не разобрать, т.к. эти самые защелки металлические по кругу и с низу фары они тоже есть...
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 12:34
  •  9305
kilkinenator, Werwolf_32, я у себя фары снимаю не трогая колес. дорестайл машина. снимаю решетку радиатора, и один саморез ресницы. дальше гнёшь её чтоб не сломать и всё. бампер правда ножом надо подрезать.ещё я маркером обводил вокруг крепёжных ушей фар чтоб регулировку сильно не сбить.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 18:52
  •  121
  •  24 окт 2010, 17:14
  •  Смоленск
Приветствую коллег. Знает кто можно на дорестайловую фару поставить стекло от рестайловой. Рассадил, а старых стекол уже не найти в магазинах.
необслуживаемые ступицы niva67.ru http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=63443
Номера подшипников и информация по сальникам в первом сообщение темы.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 09:49
  •  9305
Smol, можно, ставь, не парься.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
