 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 12:21
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Зингельшухер, у меня тоже февральская - есть. А почему в мае эту функцию убрали? Что-то не верится.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 12:25
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Тем не менее, так и есть. В двух магазинах вчерась попросил вывалить на стол всю партию - все оказались без контакта 4... Для меня тожа загадка - нафига они ее убрали? Изображение
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 12:45
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Зингельшухер писал(а):
ВладимирG, просто идейка мне понравилась. А насчет подсвечивания отвечу - нет! не у всех. У меня февральская 04 года - есть, у знакомого майская - нету...
А у меня мартовская.. А самое интересное, что когда летом эта тема активно обсуждалась, я тож обнаруживал, что подсветка этих кнопок включается при вкл.зажигания, и кнопки грелись - зуб даю! Куда это всё исчезло? У меня вааще такое чувство, что этот блок у меня барахлит, где-то чего-то не контачит.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 12:53
  •  2431
  •  Уфа
Ваще не горит, или горит тока при нажании на кнопку габарит? Если ваще не горит, то лампочки поменяй- сгорели. Я у себя заодно менял лампочку подсветки габаритной кнопки - тожа сгорела. Лампочки в радиолюбительных магазинах. Они такие маненькие, продолговатые с двумя усиками.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 12:57
  •  1466
Зингельшухер, горят только при включенных габаритах
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 13:01
  •  2431
  •  Уфа
Глянь позади блока - есть ли там у тебя контакт 4. Если есть, тогда нада разобрать и маненько подогнуть контактную пластинку внутри около 4-го контакта. Она замыкает цепь подсветки в зависимости от состояния кнопки (нажата/отжата) - либо от вкл. габаритов либо от зажигания.
Ну а если контакта нету - знач. тебе подсветка при вкл. зажигании показалась :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 13:37
  •  1466
Пасиб за консульт! )
Насчет "показалось" врят-ли, пальчику-то точно не показалось, что горячия кнопочки были, скорее всего неконтакт, какнибть слажу поглядеть.
Блок этих кнопоу легко извлекается?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 13:40
  •  2431
  •  Уфа
Да. Сначала сверху или снизу поддень одну из кнопок (наконечник). На самом блоке распорки (его держащие) стоят по бокам.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 13:52
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Примероно так сам хотел сделать. Единственное, чего мне не придется -резать дырочку на кнопке включения ближнего света, т.к. она у меня есть и закрыта зелененькой пластинкой. Мне кажется, что комплектуют кнопками машины на заводе особенно не задумываясь - есть прорезь, нет ли. А кнопки у меня подсвечиваются тоже только при включении габаритов.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 14:32
  •  1466
Да чего снабженцы достали-купили, то и втыкают на конвеере, особо не заморачиваются, если нет критичных изменений.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
