 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2009, 20:43
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
бугор,PeRo, так у всех-индикация включения ближнего света не горит-такая конструктивная особенность. Здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 посмотрите.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2009, 20:50
serp61,Спасибо успокоил
Сообщение Добавлено: 03 дек 2009, 21:08
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Когда пошли первые "пятнашки", индикация вкл. ближнего была, поэтому когда в 2004 сел в ШНиву, тоже удивился ее отсутствию.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 13:43
  •  234
  • 35
  •  26 май 2008, 22:29
Nevastik59 писал(а):
Как вариант впаять сопротивление на провод перед штекером кнопки и термоусадкой закрыть.
М да уж)) Теперь кнопака светится синим, но чтобы включить габариты надо 1 раз нажать, а что бы выключить 2))))
Ишу КПП Шнива на опыты.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 13:44
  •  234
  • 35
serp61, спасибо за подсказку, а у вас после впайди данной конструкции всё включается\выключается с 1 нажатия?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 18:23
  •  6818
Nevastik59, дело не в светодиодах-скорей всего ты кнопку неправильно собрал или что-то затирает в ней-не даёт выключить с первого раза.Светодиоды миниатюрные использовал?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 20:36
  •  234
  • 35
serp61, светодиоды взял того же размера, что и лампочки, которые там были) Сегодня перпеял резисторы прямо к светодиодам, изогнул буквой "зю" и запихал в кнопку. Всё стало работать как надо! Вывод: не впаивайте резистор в плюсовой провод (белый) перед кнопкой ))
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 19:40
  •  234
  • 35
Проверил ещё раз всё работает как надо, но задние ПТФ включаются когда перемещаешь кнопку в положение вкл. (после чего она фиксируется в нажатом положении), нажимаешь нова, т.е. в положение выкл. (кнопка как положено отжимается), а ПТФ продолжают гореть. Снова вкл. - оключаются ПТФ, выкл. - ничего не происходит. В общем чтобы произвести цикл (включение-выключение ПТФ) надо нажать кнопку 4 раза.
Если кто-то после часа вдумчивого перечитывания и вникания всё-таки вник в то, что я тут понаписал, постарайтесь объяснить в чём может причина крыться?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 20:00
  •  234
  • 35
Почитал форум, вычитал что кнопка задних ПТФ не должна фиксироваться в нажатом положении. Завтра пойду проверять.
З.Ы. Вспомнил, Муд**о, Я когда кнопку разобрал там этого П образного фиксатора не было. Я подумал, что протерял и сделал сам из проволочки. :
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 00:03
  •  63
  •  22 окт 2010, 14:35
  •  Мурманская обл.
Столкнулся с проблемой: Переодически не включается подсветка приборки.. т.е. включаю габариты (они горят, все нормально, индикация есть) , а ниодна кнопка в салоне не подсвечивается, ну и приборка соответственно тоже... Вылезло это не сразу, переодически то включалась, то нет.. но не моргала! а теперь совсем не включается..
В темное время суток (а у нас на севере это почти 20 часов в день) ездить совершенно дискомфортно!
Т.к. машина на гарантии а ехать изза такой ерунды в сервис (мне кстати далековато) крайне не хочу, решил поменять кнопку сам.
А теперь собственно вопрос - как ее снять, чтоб поменьше разбирать и как можно меньше следов осталось))
п.с.
Машина 10-го года.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
