 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 09:34
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
QWEST писал(а):
А нафига ее вообще вытаскивать?
Новая лампа туда упала...
Я тоже два раза ронял в фаре диодную лампу. На второй раз вытаскивать было намного легче, так как был опытный уже.
А делал так: чкм-нибудь длинным (крючком из проволки) подгонял лампочку поближе к отверстию лампы ближн света, и магнитной отверткой поднимал и вытаскивал.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 11:29
  •  99
  •  03 май 2008, 09:34
  •  Миасс, Челябинская обл. шеви 2005 г.в.
Использовал проволоку и кусочек скотча двухстороннего - ноу проблем.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 13:11
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Тоже, спица с магнитиком через отверстие лампы ближнего света. Быстро и удобно!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 13:56
  •  124
  •  21 дек 2010, 18:17
  •  Кострома
Сгорела левая габаритка, решил диоды поставить
Из правой фары патрон достать сумел и собрал успешно
В левой патрон подплавился и приварился к отражателю, достать не удалось
при -15 снял решетку радиатора, ресничку, 6 скрепок, стекло фары и заменил лампочку на диод. патрон приварился насмерть. Разобрать легко, при сборке неудобно скрепку под крылом ставить.
Работы на морозе в темпе на 10 минут, если в тепле то дольше :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 12:03
  •  26
  •  03 окт 2010, 13:10
  •  СПБ
Интересно! у меня тоже левый патрон оплавился!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 22:41
  •  1
  •  03 фев 2013, 22:26
  •  Краснодар
На днях при замене габаритыных ламп на светодиоды, уронил один СД в фару. Вариант с разборкой фары отпал из-за сложности. Перепробовал все: крючки, трубочки+легкие, трубочки+пылесос, проволока+скотч, магнит - не помогло! Скотчевым способом удалось придать светодиоду выгодное для извлечения положение. Способом предложенным GRUNGO (спасибо ему за идею!) вытащил петлей за 5 сек. Его устройство усовершенствовал введением в термоусадочную трубку, для придания жесткости, медной проволоки со слабым натягом, нить использовал обычную ХБ толщиной 0,3-0,4мм. Очень удобно
Забитый х.. - залог успеха!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 18:23
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Первую лапочку вытащить не смог, потом сама втечении нескольких дней вывалилась в щель между отражателями. Вторую вытаскивал с помощью проволки и двухстороннего скотча. Только скотч зажмите кончиком проволки, а то есть вероятность промахнуться и помимо лампочки дополнить внутренний дизайн фары еще и скотчем :smile_bigsmile:
Боковые патроны конечно же оплавились, поэтому лампочки габаритов уже давно живут в доп. отверстиях под лампочками ближнего.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 17:07
  •  10
  •  23 авг 2012, 19:51
тоже самое было )неделю так ездил с ней потом взял спицу металичскую две жевачки развжевал обмотал на край ,вытащил лампу ближнего света и собственно вытащил :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 17:22
  •  92
  •  01 янв 2013, 20:30
  •  сегежа. р.карелия.
я вытаскивал из двух фар снимал стекло.
Не обращяйте внимание на маи ошибки трудное детство плахое васпетание!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 19:52
  •  2059
  •  05 мар 2010, 23:14
  •  Серов
У меня падала лампочка в фару. Достал и после этого лампочки стал скотчем к патрону закреплять. Лампы стал ставить только светодиодные, чтобы не плавили ничего.
ШН2008LC, РШН2012LC, РШН2016WE, Travel2024люкс ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
