 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 10:58
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
sansanych, ну прм плохой массе меняется сопротивление и кратковременно повышается напряжение, что сравнимо с пусковым током. Вроде так. Хотя могу ошибаться, образование пту :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 12:20
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
НШчайник, давай определимся стратегически, если в цепи пост.тока увеличивается сопротивление, ток ток в этой цепи только УМЕНЬШАЕТСЯ. Почитай про дедушку Кирхгофа, иначе мы друг не поймем. Напряжение на лампочке в принципе не может быть выше напряжения сети. В начальный момент сопротивление лампочки меньше, ток больше и лампочка светит ярче, ты воспринимаешь это как повышенное напряжение. Это не так. В дальнейшем сопротивлении нити накала повышается и стабилизируется. Про плохую массу писал уже многократно. Пусковой ток как явление ближе все-таки к эл.двигателям, там он меняется очень значительно и это учитывается...
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 22:03
  •  7876
  •  ближнее замкадье
ламп накаливания пусковые токи обусловлены тем, что сопротивление вольфрамовой нити в холодном состоянии примерно в 15 раз меньше , чем в нагретом. Поэтому при включении ламп накаливания пиковый ток достигает пятнадцатикратного значения рабочего тока. Длительность пикового тока составляет примерно 0,06 с. За это время не срабатывает тепловая защита автоматов и не перегорают плавкие вставки предохранителей.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 05:01
  •  5499
Я об этом и пишу, что пусковой ток ламп накаливания имеет место, но практически его можно не учитывать. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 15:23
  •  7876
  •  ближнее замкадье
ну а когда плохая масса и идет незаметное вкл-выкл за счет подгорания контактов и последующего отключения-подключения массы?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 04:57
  •  5499
НШчайник, пусковой ток в нити накала работает милисекунды и зависит не только от нити, а и от качества массы. Последовательно с нитью включено сопротивление массы, которое меняется от нуля до бесконечности. Пусковой ток максимален только при хорошей массе, когда это сопротивление близко к нулю. Масса ухудшается, сопротивление увеличивается и пусковой ток уменьшается. А, когда масса совсем подгорит, будет обрыв и лампа гореть не будет. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 16:17
  •  1
  •  11 мар 2013, 16:16
Народ, а как вы меняете лампочку ближнего света в правой фаре? Там же вобще доступа нету. У меня вот обе перегорели, левую поменял с грехом пополам, а к правой не могу подлезть. Там бачок омывателя мешает и еще какая-то фигня.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 21:05
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
evgeniy_yola, А чё бачок снять нельзя. ну или в сторону отвести.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 25 май 2013, 15:57
  •  8
  •  20 авг 2012, 15:59
  •  Сахалин
Всем привет! Ну беда такая:
Сначала перегорела лампа ближнего света в правой фаре, заменил на "Маяк"
Через неделю перегорает лампа ближнего света в левой фаре, меняю на SGL (пр-во Беларусь), т.к. других не было.
Через три дня опять перегорает левая лампа. Причем лампа SGL, странно перегорела, спираль целая, внешний осмотр проблем не выявил. Напрямую не работает.
Вчера поставил купленную у официалов StarLight (как выяснилось Китай). Сегодня целый день то горит, то не горит. К вечеру в итоге перегорела. Достаю лампу - а у нее колба вздулась, и электроды, между которыми спираль была оплавлены.
Кто все-таки знает в чем дело?
Инет пока ответов не дал, завтра пойду за бубном, если не поможет, после завтра побегу к батюшке, пусть осветит.))))))
Сообщение Добавлено: 25 май 2013, 19:41
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
DinyaSakh, из трёх названных Вами торговых марок, у нас ни одна не пользуется уважением автомобилистов. Как вариант попробуйте спросить в магазинах "хорошую" лампу а не "недорогую". А вдруг сработает принцип: "Хорошее дешёвым не бывает." Удачи.
П.С.: У нас качественные- "Osram" и "Philips", надолго или нет- вопрос. :
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
