 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 15:50
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
Needle,напряжение вроде не скачет,по БК смотрел,но есть одна заморочка- генератор поменял на 100 а иногда при полном свете (кроме дальнего)+обогрев+дворники+в пробке с нажатыми стопами,при включении вентиляторов БК орет- напруга 11,8В,это не всегда но всеже такого не должно быть. Вот только не помню когда сгорела первая лампа-после замены или при штатном гене.Устанавливал лампы без лапанья руками за колбу.Но установка конечно дело геморойное, заводчане немогли чтонибу попроще придумать.
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 16:56
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
А БК не умеет скачки напряжения фиксировать :smile_doh: Это ж не осциллограф. Вряд ли ты целыми днями пялишься в БК, чтобы увидеть разовый бросок напруги, из-за которой и горят лампочки.
Что-то у тебя не то с генератором, у меня и со штатным такого просаживания не было никогда!
Эх... Не видел ты современных иномарок, где для замены лампочки надо пол двигателя снять :smile_doh: В шниве хотя бы ничего разбирать не надо. В хонде, к примеру, без снятой АКБ лампочку не поменять. :
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 17:45
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
Тупо ставлю Philips Premium (по 200-250 рублей за штуку), которых хватает примерно на 15 тысяч километров. Перегорают почти одновренно с разницей около недели.
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2009, 11:01
  •  259
  • 36
  •  20 фев 2009, 11:15
pashcec, поставь филипс и забудешь о том что лампочки сгорают. я сам с этой проблемой мучался в туманках,много производителей перепробовал,филипс служит дольше всех
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 22:27
  •  3
  •  07 ноя 2012, 19:27
  •  Тула
Подскажите что может быть, попеременно сгорают лампы ближнего света.
Родные простояли полгода, с начало сгорела левая потом через неделю правая. Следующая замена , лампы простояли 2 месяца и опять горит например правая, меняю, через неделю горит левая.
Пробовал менять и попарно история повторяется.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 22:30
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
DSD, Какого производителя лампы ставишь? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 22:34
  •  3
  •  Тула
Да разные. Ставил Филипс, Нарву, последние сгорели родные с Рено Меган.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 23:24
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
DSD, Попробуй поставить чо нить подороже,руб за 400 за лампу! Тот же Филипс. :
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 01:23
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
+1 это нормально
сколько сотен отдал за лампу, столько месяцев ежедневного "утромнаработувечеромсработы" она и отработает..
причем срок службы ламп из одной партии практически совпадает, поэтому если например комплект поставить с разницей в 1 неделю, то скорее всего с разницей в 1 неделю он и сгорит :
и да, лампа за 80-100 рублей у меня работает 1-3 недели.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 02:08
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
задолбавшись раз в 2-3 месяца ставить ченить подороже, воткнул что то за 70 руп. год уже ездю))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
