 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Сбережём лампы.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2019, 08:43
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Козырёнок , У меня ховер. Не то что бы прям сложно менять, легко лампу в фару уронить и потом её заляпать доставая.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 08 сен 2019, 09:25
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Sergei55.ru писал(а):
от скорости розжига не зависит срок службы ламп
Скорость розжига, это и есть ограничение тока на холодную (с очень низким сопротивлением) нить, по времени. Нет смысла делать розжиг более 0,2 сек (все что выше - это понты). Срок службы лампы увеличивается, потому, что лампа не получает мгновенный заряд бодрости в сотню ампер при включении.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2019, 09:36
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@1AlexD , если лампа не сгорит при включении это не значит что она станет намного дольше полноценно работать,
у меня одноклассник очень удивился когда ему на ТО в германии поменяли лампочки, а всё потому что деградированная лампочка
порой опасней сгоревшей
Сообщение Добавлено: 08 сен 2019, 09:37
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
Козырёнок писал(а):
лампы перестанут сгорать при включении но лучше они от этого не станут,
Согласен на все 100%. У меня примерно такая же схема стоит. Постоянно с ближним, за 4 года не менял ни одной лампы (дешманский Луч или ДиаЛуч за 100р), до этого два раза в год обязательно и правую и левую. И вот на 5-ом году сгорела в левом БС, заменил, новая по ощущениям светит как ксенон :smile_bigsmile: , на правую смотреть стыдно. На сгоревшей, спираль с волосок толщиной остался. Но суть ни в этом, обидно, когда супер-пупер лампа за 1к.р, сгорает через 3-6 месяцев и не от выработки ресурса.
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@1AlexD , а кто ж ему сотню даст ???
все преды бы разом пушниной накрылись :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 сен 2019, 09:41
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
Но она хотя бы выработает свой ресурс, а не сгорит через 3-6 месяцев, в полном расцвете сил.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2019, 09:46
  •  10593
  •  Серпухов
у меня только раз сгорели найтбрекеры (вернее одна из лампочек)
но это было не при включении а при ударе когда я влетел на ступеньку при ремонте дороги,
т.е. от сотрясения
Сообщение Добавлено: 08 сен 2019, 09:48
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
Она и больше берет в момент включения, но этот импульс миллисекунды, предохранитель даже и не заметит ничего. А даст такой ток аккумулятор, который имеет очень низкое внутреннее сопротивление и способен на многое.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2019, 09:51
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Давно ли они стали мгновенно сгорать от импульса в несколько микросекунд? Там не 100А, конечно, но тем не менее..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 сен 2019, 09:52
  •  18771
кроилово ведёт к попадалову
непонятен экономический эфект грошёвых лампочек, девайсом = 10 лампочек
зачем покупают дорогой механизм, на который надо постоянно тратить финансы
катайте арбу, накрайняк зарягите ослика
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
