 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 11:09
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
Опять был немного неправ :smile_nod: Торопился и недощёлкнул обратно линзу, поправил, посмотрю как будет в темноте.
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 20:17
  •  38
  •  19 фев 2011, 21:11
Парни,пробежался по теме,но всё равно обеспокоен Чё за хрень???
Было такое уже год назад,первый опыт замены лампы ближнего света,вставил как попало,вкл.-свет пятнами,блики...Оказалось нужно флажком вверх и попасть в рассеиватель,хотя если флажёчком попадаешь в пазик,то лампа сама в рассеиватель становится.Вставил как полагается и всё заработало!!!Так вот...
Сегодня опять перегорела лампа,купил OSRAM,две штуки.Поменял,включаю свет и не пойму опять показалось,что пятна блики,что такое,начал ковырятся,опа смотрю усик с одной стороны не защёлкунул,ну ща будет всё светить,проверяю...Бл...Опять пятнами.
Ребята может это я что-то заглючил и заморочился,светит то хорошо,но эти пятна от рассеивателя что-ли?Может так и должно быть?А может я неаккуратно,и задел колбу руками,поэтому таки пятна?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 20:33
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
pashgun, Ты уж друг давай повнимательней,а то вверх ногами,то не застегнешь,то вроде колбу облапал,когда аккуратно и не торопясь,то где там можно намудрить то. : :
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 21:30
  •  38
Если протереть колбу без спирта,результат будет?
Протёр,на вид как новая,без паталогий :smile_nod: ,но всё равно освещение пятнами,нет ровного света
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 21:32
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 21:41
  •  38
Вот дальний свет вкл.всё освещается ровно,мягко.Товарищ говорит,там рассеивателя нет,а здесь пятна могут из-за рассеивателя быть.Но со старыми-то лампочками не идеально,но получше было....
Ладно в вых.попробую купить другие лампы,посмотрим
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 12:58
  •  175
  •   38
  •  16 июн 2010, 20:44
  •  Москва, Лефортово
prorock писал(а):
линза внутри фары с одного шарнира (шарика) слетела. я когда ставил у себя - тоже неоднократно слетала. сними резиновую крышку, покачай за корпус линзы. если болтается, то пальцами надо уцепиться, и потянуть на себя до щелчка. у меня не раз такое было, фиксаторы там слабые.
После замены лампы, линза стала "гулять"...только, когда тянешь на себя результат нулевой... Может наоборот, на нее давить надо, от себя :?:
ВАЗ-21063>ВАЗ-21122>ШН-L>Веста
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 13:52
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Ingvar76, на себя надо, просто шарики не попали. у самого ни разу не получилось, оба раза снимал фару :
Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 12:23
  •  175
  •   38
  •  Москва, Лефортово
AlexVolk писал(а):
Был не прав, вставил лампочку действительно криво, промахнулся на несколько миллиметров и выступ не вошёл в паз.
Если не правильно вставишь лампочку, то фиксатор невозможно завести в пазы...или все таки "невозможное-возможно"? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 12:25
  •  175
  •   38
  •  Москва, Лефортово
Не получается... :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
