 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 21:29
  •  68
  •  13 авг 2013, 16:11
  •  Калачинск. Омская область
alexarz1 писал(а):
zcfif, да, на радикал можно покрупнее залить. И, желательно., вкратце описать что это и для чего.
завтра на работе. С планшета не смогу.
Описание: на схеме, по порядку, перед - камера переднего обзора, доп ближний свет на бампере и омыватель фар с фиксированной кнопкой, чтоб можно было использовать когда надо совместно с омывателем В стекла. Крыша - люстра. Зад - прожектор, зуммер зх, парктроник, камера заднего обзора. Салон - отключение зуммера поворотов. Установил ранее. Из опыта - остановился там, где нельзя, включил аварийку ну сам понимаешь, он меня .... Сейчас стоят два. Когда буду все это ставить оставлю один с подключением к аварийке через диоды. Ещё в салоне свет в нишах в ногах и тоже самое для второго ряда сидений.
Я очень ленив. Поэтому встаю очень рано, что бы подольше ничего не делать...
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 21:52
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Включение доп. ближнего, оно-же и включение омывателя.
Зуммер З/х и парктроник? Если только внешний зуммер, ну типа для пешеходов!
Зуммер на повороты без аварийки - на два провода, через диоды - плюс, а минус зуммера делаешь через транзисторный ключ, который управляется от включения зажигания.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 05:03
  •  68
Вот тут с максимальным разрешением
http://s009.radikal.ru/i307/1412/e9/832ee3b4dc05.jpg
и вот еще, тут лучше
https://yadi.sk/d/G2hZiDHsdDwvY
По подключению камеры заднего обзора. Первоначально хотел реализовать так, при условии постоянно работы:
задний ход от фонарей ЗХ
движение вперед от ДСА
Потом решил исключить все это и сделать включение постоянным. При надобности переключать на камеру ПО
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 05:06
  •  68
[/quote]Включение доп. ближнего, оно-же и включение омывателя.
Отдельно - на схеме же видно
Да.
Зуммер на повороты без аварийки - на два провода, через диоды - плюс, а минус зуммера делаешь через транзисторный ключ, который управляется от включения зажигания.[/quote]
Тут по-подробнее
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 01:09
  •  7463
  •  Пенза
Тут по-подробнее
1) Лишняя кнопка на ОФ! 1/5 в параллель 87/4. Алгоритм такой, пока включен ДБСБ, ОФ работает от ППП.
2) Обычный ключик на NPN транзисторе. Можно и ещё одно реле, в место транзистора поставить! :smile_bigsmile:
Ну а плюс на зуммер будет идти с ламп поворотника через диоды.
Соответственно пока зажигание не включено, а аврийка нажата - зуммер мочит!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 05:52
  •  68
Тут по-подробнее
Есть резон.
Это так что-ли:
А если эта ситуация при работающем двигателе
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 06:17
  •  68
Еще вопрос, коль тут рассматривается схема доп оборудования, уповаю на тебя МОДЕРАТОР, на милость твою:
камера, объектив 170 градусов - эта характеристика указывет на горизонтальны угол или и в вертикальной плоскости такой же охват
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 06:47
  •  68
Без претензий на оригинальность
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 08:18
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Bob Kalachinsky, имхо - это лишнее.
А по схеме - при токе реле 15-30мА и учитывая частоту реле поворотов, конденсаторы очень большие получаются, хотя сейчас можно такие найти, но у них характеристики нестабильные, да еще и со временем высохнут. Если бы я делал, то ключи бы поставил на полевиках, а уже в их затворы конденсаторы.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 09:08
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Ни то ни другое.
Это по диагонали. Маркетинг - он такой..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
