 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: блок-фара дорестайл bosh и ДХО
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 21:19
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@pashka www , эти как раз спаренные с ЗПТФ. Прорези на всех ШН не диаметрально противоположны, сделаны под лампу P21/4W. Чтобы поставить P21/5W нужно либо спилить надфилем один из выступов на цоколе лампы (что я и сделал я у себя), либо просто с силой защелкнуть, тоже встает нормально, но вынимать при случае только с силой опять же. Светодиодных P21/4W нет. Эти филипки у меня больше 2 лет стоЯт, отличные диодные лампы.
ЗЫ: в стопарях стоят вот такие одноконтактные: http://www.ozon.ru/context/detail/id/31230686/
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 21:26
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
А дырочка может это вентиляция какая?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 21:32
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
, Я на одной спилял штырь и она болталась жутко. Выкинул и потому что лампа была хлам) Линзованная. Видно было на стекле только небольшой еле приметный кружок.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Да выбор оказывается большой)) Не там искал https://market.yandex.ru/search.xml?tex ... included=0
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 21:38
  •  21252
@pashka www , у филипса ничего не болтается после спиливания. И еще раз повторю, если хочешь действительно хорошие - ставь те, что по ссылкам выше. Все остальное - хлам, проверено.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 21:45
  •  7250
@Alex_MAN , Да хорошие лампы не спорю. Как нибудь будет хорошее настроение-закажу) Я похоже правда от жизни отстаю-всё дорого кажется. Спасибо.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 21:49
  •  21252
@pashka www , эти лампы стоят своих денег. Кстати, 1900 за них сейчас - не так уж и дорого, я больше двух лет назад их покупал всего на сотню дешевле, если память не изменяет.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 22:50
  •  870
  •  01 май 2015, 14:25
  •  Togliatti
У меня мысль такая. В дорестайлинговую фару, в секцию поворотника, это которая сверху воткнуть диод и использовать под ДХО. А в секцию габарита, которая сбоку воткнуть диод и использовать как поворотник. В доп. месте про которое здесь идет речь у меня уже стоят габариты перенесенные с боковых секций. Как считаете воплотить удастся?
Вот такую использовать как ДХО в верхней секции поворотника.
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 29 апр 2016, 06:23
  •  7250
, Тут вот ещё интересней, но к чему? https://www.drive2.ru/l/9487474/ А так сделать то можно-не вечный двигатель то собирать)
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Вот так вот ещё можно понять https://www.drive2.ru/l/379594/
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 29 апр 2016, 06:36
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Я под штатные лампы патрончики спиливал.
Усики на патрончике -сразу обгорели.
Немножко торец спиливал и упор патрончика в отражатель.
Щас лампы немножко "не в фокусе".
Не помешает это светодиодные поставить?
Машинка -дорестайл.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2016, 09:03
  •  21252
@ВВА , не совсем понял, что именно спилено на патроне, но думаю, что помешать ничему не должно. Кстати, забыл сказать, выступ на цоколе лампы лучше спиливать не полностью, а примерно наполовину, чтобы цоколь просто легче прощелкивался в патрон. Ну и какой из двух спиливать нужно смотреть внимательно по месту. Для этого нужно проверить лампу от внешнего источника 12В и определить, какой контакт идет к 21W, а какой к 5W, чтобы не подключить ЗПТФ на габариты и наоборот.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
