 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Не выключаются Габариты!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 22:05
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@sell , На всякий случай проверь провода около мотора стеклоочистителя, под пластмассовой накладкой. Они там в одном пучке с подсветкой капота и там же провод идущий на мотор, на котором появляется (+) при включении зажигания.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 22:18
  •  44
  •   12
  •  10 ноя 2016, 22:50
  •  Пенза
Завтра опять попробую посмотреть, только она от меня начинает шифроваться как только соберусь лезть :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2016, 22:16
  •  44
  •   12
  •  Пенза
sell писал(а):
Похоже она надо мной издевается :smile_rofl:
Да не похоже, а точно издевается :smile_bigsmile:
Сегодня точно такая же фигня.
Только приметил странность, так сказать некий алгоритм. С утра на холодную, включаю зажигание - габариты и подсветка включаются, но горит как то не ровно, моргает и в полнакала, как будто контакт плохой, бывает и не сразу, а через 1-2 секунды.
Завожу - пока стартер крутит пропадает. Перестает крутить - машина работает, обратно все появляется и тутже разгорается плавно до полного свечения и горит ровно без мерцаний.
Пока машина прогревается поставил на ручник примерно через минуту все в обратном порядке, начинает моргать притухает, полностью пропадает - все нормально. Весь день езжу, пробеги не большие, но и стоянки максимум час - больше не повторяется.
Вечером еду домой или в гараж, уже темнеет еду со светом (и соответственно габаритами), по приезду выключаю свет - гаснет, выключаю габариты - горят. Постою секунд 15-20 (иногда меньше) - тухнут. Глушу
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Сначала думал связь с ручником есть, обычно когда стоял всегда на ручник - и они через какое то время тухнут, сегодня пробовал просто постоять - так же тухнут. Главное тухнут через какое то время, как будто весь процесс через конденсатор какой то проходит.
Включаешь мало набрал слабо светит , завелась , набрал начал отдавать - разгорелись, тоже в обратную сторону ,насытился, выключил - какое то время горят, разрядился - потухли. Только не понято тогда почему в промежутках пропадает как будто через какое то включение/отключение реле с таймером. Или я уже совсем запутался :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 22:18
  •  44
  •   12
  •  Пенза
Продолжу.
В выходные еще раз все пролазил так ничего и не нашел.
Заодно проверил ток утечки и падение напряжений. Падение было 0,4V по минусу. Кинул доп массу от гены на кузов.
И поставил другой аккумулятор (взял на время у соседа, свой поставил на обслуживание).
В итоге проблема с габаритами больше не проявлялась!!!
Но вопрос остался не закрыт!
1. Как это все могло быть связано (и связано ли?).
2. Где копать если вдруг опять появится???
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 22:35
  •  7463
  •  Пенза
@sell , 1) навряд ли это связано с неисправностью, стечение обстоятельств.
2) поиск причины неисправности, в то время когда она отсутствует - трата времени в пустую. Искать надо, когда "болезнь" прогрессирует! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 23:26
  •  44
  •   12
  •  Пенза
В принципе согласен по обоим пунктам! :smile_bigsmile:
Будем ждать...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2016, 20:37
  •  44
  •   12
  •  Пенза
Думал ушла проблемка, на самом деле так и продолжает маскироваться :smile_bigsmile:
Сейчас проявляется только после длительных простоев при заводке на холодную, включаю зажигание - включаются и габариты,
завожу - секунд 10 погорят, поморгают и тухнут.
Потом как правило в течении всего дня не проявляется, если нет больших простоев. :smile_thinking:
Продолжаем думать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
