 [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 21:32
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
vovik1959 писал(а):
мне сказали, что будет черный круг,который вставлен во внутрь запаски
это и есть колпак. выглядеть будет так
Изображение[/img]
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 19:09
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
Zheka®,понял,спасибо за фото,теперь буду знать.
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 08:21
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
Strafeman писал(а):
Поставил противотуманки на L-ку, выпуск ноябрь 2010.
Заводской проводки нет, пришлось тянуть свою.
В монтажном блоке есть предохранители F4, F14 и свободный раъем под реле - их и использовал.
По ссылке - вид монтажного блока, на котором видно свободное место под реле и схема, на которой нужное реле обозначено К8. На разъем реле уже заведен силовой плюс и масса обмотки.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc19
Итак подключение.
Противотуманки: минусовые провода - на клемы под болтики М6 за основными фарами, плюсовые провода - на контакты 1 и 6 разъема Х1 блока (8ми контактный разъем, широкие "мамы":smile_wink:.
Кнопка: контакты - между контактом 8 разъема Х1 и контактом 1 разъема Х2 (длинный разъем, на 21 контакт, узкие 2.5мм "мамы" ). Провод подсветки символа кнопки подключен к проводу, уходящему на 8й контакт Х1, провод индикации включения - к проводу на 1й контакт Х2, масса кнопки - к черному проводу соседней кнопки задних противотуманок.
Реле: ставим реле на свое место, ставим перемычку между контактом 3 разъема Х2 (узкая "мама":smile_wink: и контактом 5 разъема Х1 - это силовой плюс от реле на предохранители F4 и F14.
Противотуманки работают в штатном режиме (при включенных габаритах), весь "колхоз" сводится к протяжке проводов на фары, установке кнопки и к добавлению недостающих "мам" и реле в штатные разъемы.
Пробовал подключить туманки в эти выхи, не смог. есть или нет фото разъёмов Х1,2,3. Т.е. как этот раъем выглядит и как в нем найти контакты. Отсчет по порядку не помог. Например, вот я вытащил широкий раъем на 21 контакт, как в нем найти контакт №1, с какого краю отсчитать?
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 12:51
  •  2327
  •  МОЛОТОВ
Даже просто за рисунок от руки с какой стороны треугольный конец разъема находится и то спасибо, и пронумерованы ли контакты на клемке?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 17:44
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Вот вырезка монтажного блока из схемы РеШНивы. Сориентируешься по цветам проводов, определишь нумерацию.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 06:20
  •  2327
  •  МОЛОТОВ
zcfif, Спасибо спаситель))
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 12:34
  •  79
  •  09 мар 2011, 15:51
  •  Питер
Foma kuzmich,
Если будешь делать по такой схеме, нужно поменять предохранитель F20 - левый верхний с 7.5А на 15А (блок у нас от 2110, там это реле и предохранитель используются под задние противотуманки).
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 16:41
  •  18
  •  13 апр 2011, 20:24
Здравствуйте, вчера установил птф на РеШн февраль LC . Штатной проводки нет.Купил фары AL г.Рязань, комплект проводки на Калину, кнопку выключения птф от Ваз 2115. Стоимость комплекта 1590р. Установка 30-40мин. Всё отлично. Спасибо форумчанам за полезную информацию!
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 08:44
  •  2217
techniks, расскажи чуть подробнее. Где лучше протаскивать провода? В калиновском комплекте уже есть разъёмы для фар H11, или тоже приобретаются отдельно?
На какие контакты одевать клеммы проводки на фары и кнопки включения?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 22:21
  •  18
Устанавливали комплект вместе с знакомым автоэлектриком, поэтому сильно в электрику не вникал. Калиновский комплект это готовое к установке изделие включающее разёмы для приоровских фар,смонтированный на проводке разъём с вставленной в него калиновской кнопкой которая отличается от "нашей" только снимающейся декоративной шляпкой.Если найти 15ю шляпку в продаже отдельно то можно сэкономить рублей 50 :smile_bigsmile: . Всё сделано качественно и там где нужно упаковано в гофру. Так как проводку тянули понизу это кстати. После установки товарищ мой сказал что поудобству и длине проводов это не калиновский а "шнивовский" комплект.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
