 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 07:07
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Именно дхо
опять недопонимание
в ШНиве штатно ДХО не установлены, в ШНиве штатно установлено реле автосвета, которое при начале движения включает ближний свет фар и габариты, о чем свидетельствует зеленый индикатор наружного освещения в комбинации приборов, подсветка приборки и панели управления при этом не включается. Данное реле установлено на монтажном блоке в салоне и подключено к кнопкам управления наружным освещением, и никаких проводов от него в подкапотное пространство не идет.
А если у тебя установлены нештатные ДХО в виде отдельных фонарей, то и проверять необходимо их подключение
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 09:44
  •  19
  •  23 янв 2014, 19:04
У меня все штатное. Значит я неправильно сформулировал проблему. Получается, что не включается ближний свет фар при начале движения и зеленый индикатор тоже не горит. И как могли на это могли повлиять мои действия не понимаю. И в чем тогда может быть причина?
LE+ 2018г
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 11:16
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
@Laser55 , все таки пройди руками по проводам от реле. ДХО штатно включаются при достижении определенной скорости, кажется. Я просто давно ими не пользуюсь, отключил реле. Использую реле включения дальнего света на 30 %.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 11:29
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
наши релюхи посредственного качества
гарантийный срок отхаживают
а дальше от жопоруких сборщиков зависит
все релюхи следует разобрать и почистить контакты
если денёг не жалко и жаба жадности не душит
купить 2 десятка буржуйских герметичных реле и заменить всё к бененой маме
более десятка лет не беспокоят
на каротких нивах всё тоже самое проделывал
Сообщение Добавлено: 13 июн 2018, 13:39
  •  19
Да действительно, потрогал контакты, заработало! Спасибо за советы и пояснения.
LE+ 2018г
Сообщение Добавлено: 13 июн 2018, 14:45
  •  3699
  •  Липецк
и реле автосвета, в котором эл.мех реле нет вообще ? )))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 13 июн 2018, 16:16
  •  18771
@oapv , ты сам понял, что написял? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 19:30
  •  64
  •  05 апр 2016, 22:53
  •  Кировская область
Доброго времени суток. Задался вопросом поставить себе ДХО (автоматическое включение, а не доп фары за которые любой ГИБДДшник может доэпатся если захочет), так как кнопки включения света уже просвечивать начали (краска стёрлась), да и надоело включать и выключать. На штатной новой шниве вроде писали что загораются и габариты и ближний свет и индикатор на панели - это так? Тут https://www.12vi.ru/773/947/7163.html релюха есть, которая дальний в 30 % накала зажигает, думаю это рациональнее. Кто как делал и у кого штатная система ДХО есть в новых машинах, как у вас устроено? В инете по новым машинам (шнивам) с ДХО нет ничего.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2019, 18:27
  •  13
  •  22 апр 2008, 10:48
  •  Йошкар-Ола
ШАндрей писал(а):
dragon61 писал(а):
так вы автор дальнего вполнакала? уважаю, +1
Ну, АВТОР, это слишком громко сказано! Соавтор или автор своего адаптированного варианта! АВТОРАМ из USA - respect!
Скажите, а где можно схемку подключения ДС вполнакала посмотреть? Я бы себе такую же поставил
Сообщение Добавлено: 02 фев 2019, 18:52
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
нам вроде
719.3777-10 надо. Если неправ поправьте
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
