 [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 09:10
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
вопрос к тем, кто уже поставил.
как правильно отрегулировать ПТФ?
поставил приоровские фары ALRU, ничего не крутил, не настраивал (очень порадовало) - чёткая и ровная граница у обоих фар - как по линейке, никакого отклонения отдной от другой. Но это хорошо видно на стене, а вот на асфальте не заметно - перед машиной хорошо освещают, а дальше по убывающей.
По технологии вроде как граница света ПТФ должна быть на пару метров ближе границы ближнего света. Но на дороге так и не смог её рассмотреть. Фары не задраты - встречных не слепят.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 16:57
  •  2217
Случай вчера был. Ехал ночью с ближним и включёнными туманками, хотел выключить передние ПТФ и промазал пальцем по кнопке - включил задние ПТФ... Лампочка подсветки задних ПТФ только моргнуть успела, с ней и передние отключились. При попытке включить только реле щелкало. Стеклоподъёмники не работают, свет в салоне при открытой двери не загорается, лампочка иммобилайзера горит постоянно даже без ключа в зажигании, авто не сигнализирует об оставленном ключе в зажигании и включённых габаритах.
По камасутре нашёл виновника - предохранитель иммобилайзера и задних ПТФ (№20) на 7,5А. Внешне идеальный, но контакт не даёт. Поставил 10А, других не было - всё заработало.
Схему подключения передних туманок брал из этой ветки. По ней вроде как "силовой плюс проложен в блоке и на передние ПТФ идут отдельные предохранители" (почти цитата из форума). Каким боком сюда влезли задние туманки? Разжуйте, кто силён...
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 13:40
  •  35
  •  28 июл 2011, 13:37
  •  Спб
Какие лампы стоят в туманках решнивы? H11?
я на Драйве
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 14:56
  •  2217
они самые. разъём Г-образный прорезиненный по бокам. 55W
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 15:30
  •  15
  •  14 фев 2011, 13:42
  •  г.Воронеж
Установил ПТФ в качестве дневных ходовых огней по самой простой схеме! Вся схема под капотом, не надо никуда врезаться. Плюс от фар запитывается от аккумулятора через реле (и , естественно, через предохранители), обмотка реле запитывается от вывода генератора. В результате фары автоматически включаются после запуска двигателя и отключаются после его остановки, нет необходимости включать габариты.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 20:09
  •  2217
SERodn писал(а):
Установил ПТФ в качестве дневных ходовых огней по самой простой схеме! Плюс от фар запитывается от аккумулятора через реле (и , естественно, через предохранители), обмотка реле запитывается от вывода генератора. Фары автоматически включаются после запуска двигателя и отключаются после его остановки
на лето сойдёт, но зимой в -30 совсем не радужно. А если учесть что у холодных проводов и сопротивление много меньше, чем у горячих, то очень интересно посмотреть с какой частотой будут лампочки ПТФ меняться. Там камасутра та ещё...
Опять же в пробке при всех включенных потребителях (обогрев, печка, дворники и возможно ближний свет) 110W, которые потребляют ПТФ, совсем не лишние.
ИМХО, ближний свет гораздо эффективнее, чем свет от ПТФ - и ярче, и расположен выше, и пачкается меньше. Значит его и видно лучше и пассивная безопасность выше. Ну и лампочки менять куда проще.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 20:12
  •  2217
пояснит кто-нибудь как связаны передние ПТФ с предохранителем №20, который отвечает за иммобилайзер и задние ПТФ?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 08:44
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
в люксе они не связаны никак
здесь мы их связали, чтобы не вешать релюху отдельно, а использовать для нее свободное место в блоке
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 09:33
  •  2217
и как всё это работает? можно схемку сюда выложить, хоть от руки. Интересно взглянуть что от чего питается и через что проходит
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 09:50
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
а по форуму поискать
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?start=0&t=93
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
