 [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 09:36
  •  146
  •  08 ноя 2010, 12:43
  •  Уфа
Сеть магазинов БИ-БИ продает Кержач по750 за шт. 1650 БОШ без проводов. С проводами 2350 кержач. и есть провода от 250 до 550 руб. :
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 09:46
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
Zheka® писал(а):
при установке пользоваться схемой с форума, то сразу меняй предохранитель №20 на 10 или 15А. Штатный 7,5А тут же выгорает при одновременном включении передних и задних ПТФ
Проверил дважды поэтому выделю ЖИРНЫМ МЕНЯЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА 10А минимум. Первый раз я после подключения туманок проверил работу их, предохранитель 20-й выгорел, я случайно заменил его на 20А, так пришлось менять потом блок предохранителей целиком, тк разъем 20 го предохранителя весь расплавился и выжег дыру в корпусе монтажного блока. Поэтому предохранителя на 10 А достаточно.
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 10:27
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
вот те раз... Подключение по этой схеме небезопасно! Во всяком случае одновременная работа передних и задних ПТФ!
Вобщем плюс на передние ПТФ надо брать не с задних туманок, а напрямую с аккумулятора!
Сам переделаю при первой возможности.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 07:21
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
Ребят, а ни кто не ставил ПТФ от Приоры вот эти очень интересно правда дорого немного получается, на цену не смотрите в нете видел за 1800
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=32650
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 07:22
  •  1099
вот фотки, они типа линзовые
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 11:31
  •  2217
читал где-то отзывы о них. Совсем нелестно отзываются, света никакого. Ссылку привести не могу, давно попадалась.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 12:50
  •  1099
там вообщем-то по моей ссылки написано желателен зенон
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 13:20
  •  2327
  •  МОЛОТОВ
Я ставил типа приоровских, только местами поменял их, комплект установочный тож вродь приоровский, все про все вышло 1850 рублей, туманки и провода. :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 13:45
  •  2217
это скорее всего заводские
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 10:14
  •  2217
Отвязал передние ПТФ от задних с переделкой предложенной в этой ветке схемы подключения.
Вынимаем реле ПТФ, то самое, которое воткнули первый раз.
Контакт 1 колодки X2 (Ш2) вынимаем и цепляем на реле (85-й контакт), 86-й контакт реле цепляем к любой доступной гайке - это масса. Итак, цепь включения/выключения реле кнопкой готова.
Протягиваем провод от "+" аккумулятора и вешаем на
87-й контакт реле.
Убираем (больше не пригодится) перемычку с 8-контактной колодки (Х1 / Ш1), ту что идёт с 5-го контакта.
30-й контакт реле соединяем с 5-м контактом колодки Ш1, откуда только что убрали перемычку.
Ставим на место (№20) предохранитель номиналом в 7,5А.
Таким образом передние ПТФ висят на реле, используя свои предохранители (F4 и F14) и никак не связаны с задними ПТФ.
Прошу откорректировать, если что-то не так. Писал по памяти.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
