 [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2004, 11:45
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Я, к примеру, приехал на Тех.Осмотр .... мне сказали гуляй , у тебя кенгугин стоит что не допустимо...я обиделся, позвонил другу, из той же помойки , отдал 1000р. и через два дня у меня уже в правом нижнем углу лобовика красовалась табличка. Не портите себе нервы(если есть возможность). :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 13:59
  •  177
  •  21 апр 2004, 13:43
Ребята! так всетаки ....
А как вы решили проблему с трескающимися стеклами ПТФ, я уже з****я (изените) их менять.
они у меня больше месяца не выдерживают.
А в последнее время я вообще забил и не трогал их (4 месяца ездил с потрескавшимся стеклом, проблем не было, ктоме моральных :, но ведь не вечно так... ) :?: :?: :?:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 14:03
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Не включать их без необходимости. У меня машине 9 месяцев и проблем с ними нет.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2004, 09:26
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Talarus, трескаются от перепада температур (в основном). По зиме не включай и протирай ДО включения и почаще. Греются они от грязи.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2004, 10:35
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
Они и летом лопнут запросто, если в дождь в лужу попасть... Для себя сделал вывод - если на дороге мокро не включаю. Неправильные у нас ПТФ. И ваще надо ставить их выше - например на запрещенный и хаимый тут всеми кенгурин. :smile_nod: Тогда и лопаться не будут и светить лучше будут, чем эти наши штатные мутные стекляшки
Сообщение Добавлено: 28 окт 2004, 10:41
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
andrey,
Если их ставить выше - то толку от них не будет, из-за особенностей светораспределения противотуманок.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2004, 10:42
  •  556
SergeyZh,
как отрегулировать. есть же ГОСТ на установку ПТФ (см.выше в теме). так вот на большинстве иномарок они стоят ниже нашего ГОСТа, на ШН - на пределе почти
Сообщение Добавлено: 28 окт 2004, 10:43
    3710
  •  16703
andrey,
Так НИЖЕ - это НЕ ВЫШЕ :smile_nod: ! Ниже - можно, выше - см. что я написал :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2004, 10:56
  •  556
Повторяю для непонятливых :smile_nod: выдержку из ГОСТ 8769-75 "Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости" в части установки ПТФ: 2 штуки белого или желтого цвета, НЕ НИЖЕ 250 мм от дороги и не далее 400 от самых крайних точек по ширине кузова (все размеры - по внешней кромке фары).
Сообщение Добавлено: 28 окт 2004, 14:29
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
andrey, а ты не думаешь что гост 75 года малость не актуален??
к тому же уверенно скажу что ПТФ у нас выше чем 250 мм от дороги.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
