 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2004, 17:22
  •  11
  • 71
  •  19 окт 2004, 15:03
  •  Псков
Вадим, спасибо за инфо про кнопки. Купил серебристую неделю назад и ехал как-то в темное время по городу, вкл ближний свет и обратил внимание, что свет не горит, когда выехал за город (когда вкл, свет горел - обратил внимание). Слегка прикоснулся к кнопке и свет загорелся, отпустил - погас, а кнопки горячие. На след день проверил - свет загорается, но гаснет после нагрева кнопок (я думал из-за печки, т.к она была вкл).
С авто не соскучаешься
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2004, 08:49
  •  88
  •  04 фев 2004, 16:48
  •  Саров
ЧУДОО!!!
Прочитал инструкцию Вадима по ремонту указанной выше кнопки - вчера перестала работать, вышел ка машине с отверткой, подковырнул - снял кнопки, долез до лампочек, и все стало работать само-дальше не полез....
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 10:32
  •  136
  •  13 июл 2004, 10:32
Не фиксировалась кнопка габаритов,работали только ближний и дальний свет(габаритные огни вообще не горели,так же как и подсветка приборов)!Вылечил купив новый блок кнопок от ВАЗ 2115 и поменял за пять минут!
VIN 40013***
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 11:02
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Вадим писал(а):
Примероно так сам хотел сделать. Единственное, чего мне не придется -резать дырочку на кнопке включения ближнего света, т.к. она у меня есть и закрыта зелененькой пластинкой. Мне кажется, что комплектуют кнопками машины на заводе особенно не задумываясь - есть прорезь, нет ли. А кнопки у меня подсвечиваются тоже только при включении габаритов.
При замене блока на новый ( в салоне включал подсветку приборов через раз, а внешние фары и габариты включались без вопросов) заметил , что при включении зажигания подсветки кнопки более не горят. При включении габаритов или фар, светятся нормально. Номер на блоках тот же. Старый вставляю (глючный) есть подсветка. Удобно было с ней, хотя и не критично это, "сойдёт и так". :?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 11:39
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Все дело в отсутствующей на твоем новом блоке контактной ножки №4. - Если она есть, будет и подстветка от зажигания.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2004, 21:34
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
alex825, уточню, от 2114.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2005, 18:38
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ну вот можно подвести и итоги: купил наконец-то выключатель этот с контактом № 4. Правда лампочки там для подсветки индикатора включения ближнего света не было - выковырял из старого выключателя и вставил. Этот выключатель несколько отличается по внутреннему содержанию, не принципиально, а в исполнении отдельных компонентов - длиннее пружинки, лампочки стоят в небольших углублениях, типа патрончиков - а так все в принципе одинаково. Поставил на место - теперь при включении ближнего света я вижу, что у меня кнопка действительно нажата. Попутно еще одно разнообразие: зелененькую пластмасску, которая и подсвечивается поставил со старого выключателя -она несколько другого цвета, так что все смотрится достаточно приятно. Этот новый выключатель внутри на движущихся частях имел даже смазку, хотя взят на рынке в контейнере. Будем надеяться, что прослужит долго.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2005, 21:44
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Вроде бы мелочь, а штука удобная. Надо будет на свою тоже поставить.
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 20:45
  •  9
  •  16 сен 2004, 05:19
  •  Togliatti
По гарантии заменили кнопки включения габаритов-подсветки панели приборов...
Через полчаса обнаружил что кнопки очень сильно греются. (кнопки были выключены, обратил на это внимание, когда решил включить габариты, поскольку на улице темнело, "печка" тоже не особенно на нагрев была включена)..
Раньше такого не наблюдалось...
Удачи! SeKa
Сообщение Добавлено: 02 мар 2005, 07:24
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
SeKa, ну вообще лампочки подсветки довольно хорошо греются, несмотря на маленький размер. Есть три варианта решения: 1-забить, т.к. это нормально; 2-убавить регулятором подсветки приборов яркость, будут меньше греться; 3-заменить лампочки в подсветке светодиодами, вообще не будут греться.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
