 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 20:04
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
5-15 уже выход.лампы проверены подачей +
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 20:34
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
carmack писал(а):
проблема - задние ПТФ не горят.
результаты диагностики:
а) на 8 контакт приходит масса, если нажать кнопку (проверял мультиметром сначала в клемме, а потом прям по дорожке платы АПС).
б) если подавать +12V на 5 или 15 контакт в клемму АПС (без АПС) то горят и птф, и желтый светодиод в кнопке.
тоесть ясно получается что АПС не работает как триггер, и не включает зптф. Осмотр платы криминала не обнаружил. Кто как чинил? Я уже подумываю "отвязать" ЗПТФ от АПС ибо бред.
Недоглядел.Если не хочешь влезать в АПС-есть смысл переделать без особых прблем:поставить фиксированную кнопку(хотя и штатную думаю можно переделать по логике там не хватает проволочки-фиксатора) и доп.реле.Вся проводка по рукой провода известны если надо простейшую схемку нарисую.
В сети
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 20:39
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
есть реле которые делают все что надо.проводку переделывать скорее всего
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 22:12
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
кнопок у меня уже две, с фиксацией и без, фишку с рамкой-фиксатором просёк.
всё, как раз щас пойду мучить этот АПС заодно сфоткаю
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 23:14
  •  12843
ссылка на морду с подписями - ниже
МОРДА с расшифровкой (0.5 мб)
4-й контакт - это верхний ряд, 4-я слева (на обратной стороне). Он распаян ПОД разьемом с лицевой стороны, и звонится местами на плате - тоесть не "забытый"
PS. На 4-й контакт таки приходит +12, если включить ближний. Так что 100% вина АПС
лежит пока дома, если чего посмотреть или позвонить - скажите
вот фото платы АПС-6 с шнивы с сайта chiptuner.ru (походу 06 года)
http://chiptuner.ru/image/immo_02.jpg
а вот моя морда (другой ракурс)
http://kindiak2008.narod.ru/IMG_0560.jpg
там видно отличие, например в углу (туда кстати идёт дорожка 4 контакта)
угол крупным планом
В сети
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 06:44
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
в центре под разьемом и есть на птф коммутатор.
на 7 и 17 питание есть?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 08:21
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Мне вот интеерсно нафига они управление задними ПТФ воткнули в АПС?!
Я логики не вижу в этом действии.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
В сети
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 09:09
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
не все поддается логике.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 17:27
  •  12843
andb, я уже максимально склоняюсь к тому, что НПО ИТЕЛМА в спешке выпустила сырой неготовый продукт (как и БУБД) в котором эти зптф вообще не работоспособны до тех пор пока не исправили ошибки в плате или в коде PIC'а
у знакомого на калине стоит АПС-6.1, и блок "норма" (комплектация люкс), и он (сам программист) офигевает от некоторых повадок - когда двери сами выборочно закрываются при наличии в салоне людей (и без включения зажигания). Предыдущий АПС-6.1 у него сгорел с эффектами (запахом) в 100 км от дома и я его тащил на тросе. Так что втопку эту ИТЕЛМУ и её блоки.
В сети
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 17:29
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
питалово то приходит?на 7 и 17 не видел если че ответа мож просмотрел?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
