 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 12:07
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Да, натяг - это непорядок... Когда я менял хомуты, дошло дело до снятия бампера, чтоб подлезть к нижнему хомуту радиатора. И в один прекрасный момент как бампер упал на пол, при этом выдернулись провода из ПТФ.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 17:44
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Атрак и Ко писал(а):
На выходных поставил ПТФ. заняло времени 1,5 часа с перекурами. Кстати регулировки болта не хватает. пришлось под нижний шуруп подгладывать гайку и шуруп брать длиннее. да и еще провода моглы бы сделать подлиннее. а то в натяг почти получается
Не знаю : У меня не в натяг : Провиса конечно нету, но я их (провода от ПТФ и штатные) соединял одной рукой. Залезал под подкрылок. Подкрылок полностью не снимал. Отворачивал 4 самореза. :?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 08:51
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Алекс-32, и я одной рукой... но провода свободно не болтаются. а имеют небольшой натяг.
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 22:28
  •  161
  •  29 авг 2006, 08:45
  •  Н.Новгород, Московский район-ул.Горького
Купил сегодня ПТФ - 310 рэ. за штуку лампочки к ним за 75 рэ за шт. кронштейны - по цене 130 рэ. за комплект.
подводим итог: противотуманки 310х2 = 620 рэ.
кнопка 75рэ
реле из старых запасов
2 лампы 75х2=150 рэ.
ИТОГО: 975 р.
Самостоятельная установка - бесплатно :smile_nod:
У дилера ставят за 2200 рэ = 1600 рэ фары - 600 рэ установка.
Луаз 969М (1994) + Шевроле Нива L "Сочи" (2006 продана)-> VW Tiguan 2,0TDi White Candy(2012)
"все что сложно - не нужно. нужно то, что просто" {М.Т.Калашников}.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 09:06
  •  276
  •  28 янв 2006, 09:40
  •  Альметьевск
Млин....Вчера ставил бампер ( заделал небольшую дырку) заодно сразу установил на него комплект ПТФ.. Не нашел разъёмы :
Так и поставил (фишки примотал к ПТФ изолентой) : (((( А сверху ещё и кенгурин )))
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 14:46
  •  298
  •  17 ноя 2006, 13:04
  •  Подольск
Поставил себе вчера рязанские ПТФ... Но чего то не пойму в чем косяк: Реле и кнопку приобретал отдельно (не заводскую с диодами а с обычными лампами, погано сделанную). Установил значит все, фары, реле, кнопку. Врубаю ПТФы - загораются при включении но не горят постоянно, а сразу вырубаются, реле щелкает... Кнопка стоит не фиксируемая в нажатом состоянии, т.е. такая же как и на ПТФ задних... Поставил кнопку от обогрева заднего стекла (та что фиксируется при нажатии) ПТФ горят... :?:
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/vinsent_vega.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/090909.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 14:56
  •  1977
Freeman, кнопка нужна с фиксацией!
Передние ПТФ должны гореть всегда, не зависимо от завода двигетеля, при включеных габаритах.
Задние ПТФ управляются ИММО (кнопка без фиксации) и включаются только тогда, когда горит ближний свет (на заведенной машине).
Короче, меняй кнопку.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 15:15
  •  298
  •  Подольск
Antonio, Спасибо, понятно... :smile_nod: Облазил весь КЭМП и ближайший авторынок с ним у нас на Симферопольке.. везде эта фигня лежит - "Кнопка для передних ПТФ для ВАЗ 2108-2115", внешне один в один со штатной шнивской диодной, а нужной нет... :
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 15:25
  •  1977
Не понял, а что ты ищешь? У нас кнопки от ВАЗовской европанели (2113, 2114, 2115) Стоит около 60 рублей.
С диодами сейчас найти нереально... Похоже их стали на конвеере ставить с 6 года, а запчасти в магазинах лежат с более древних времен. Почти у все, кто сам ставил, кнопка ПТФ - ламповая. А у меня еще и обогрева заднего стекла (сломался диод в ней, купил новую).
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 15:48
  •  298
  •  Подольск
Antonio, Так она ж у меня не фиксится при нажатии, а возвращается в исходное... ( кнопка 100% для передних птф)... я и решил что у них у всех такой механизм работы ... значит брак подсунули :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
