 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2008, 21:53
  •  427
  •  13 окт 2007, 17:33
  •  Моск.обл. Железнодорожный
kuharskii писал(а):
Да это ваще чудо девайс , а чо на коробочке написано- скока ватт потреб. мощность?
не известно ни какой информации не написано (((
я предохранитель впаял на 10А на всяк пожарный
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23511[/img]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23512[/img]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23513[/img]
Сообщение Добавлено: 15 мар 2008, 22:42
  •  442
  •  17 янв 2008, 18:09
  •  ЯНАО Н.Уренгой/Волгоград
На 10А чой-то многовато. Перед установкой проверь ток- зацепи через цэшку (в режиме измерения тока) и измерь потребляемый ток. в проводке светильника провода явно не на 10А!
ШН- LC 2006г. Milky Way\х637вв89\
Сообщение Добавлено: 15 мар 2008, 22:48
  •  427
меньше не было наминала, а что такое цешка.
я так понимаю нуно взять амперметр и просто в цепь его включить перед светильником???
Сообщение Добавлено: 15 мар 2008, 22:52
  •  442
Да, так и надо сделать, а цэшка это комбинированный электроизмерительный прибор (раньше они назывались Ц20 например, так и называем по старинке)
Сообщение Добавлено: 15 мар 2008, 23:01
  •  427
раздобыл дома мультиметр какой то китайский, подключил выставил на 10А, остальные показатели, 200m, 20m, на всех попробывал, одни нули пишет, вольтаж нормально померил,
что то я не так видать делаю
Сообщение Добавлено: 15 мар 2008, 23:10
  •  442
к нему надо черный провод подключить к разъёму со звездочкой, а красный к разъёму с надписью 10А, включать щупы в разрыв цепи!
Сообщение Добавлено: 15 мар 2008, 23:20
  •  427
вобщем сообразил обе лампадочки потребляют 2.3 А вот что мне показало чудо китачкое если я все прально сделал
Не прально Это :
Сообщение Добавлено: 15 мар 2008, 23:24
  •  442
Это когда горят, или в момент поджига?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2008, 23:31
  •  427
когда горят, в момент пожига где то 5-7А
и это не прально :?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2008, 23:37
  •  442
Не, если такие токи- не советую его ставить,тем более, если свет включается при открытии двери багажника,т.к. в концевике сопливые контакты- отгорят нафиг, да и бросок тока в цепи в момент поджига будет большой- сигналка может ковырнуться.Если очень уж хочется естьспособ- поставить реле, вместо светильника подключить обмотку, а через контакты реле пропустить+ (его прийдется кинуть дополнительно только так...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
