 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 18:32
  •  416
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
Машина 2006 года. На выходных поставил себе ПТФ. Собирал уже, когда на улице стемнело. В результате ПТФ не работает. Есть подозрения на кнопку, но реле при её включении щёлкает. Поставил кнопку с задних противотуманок, так она вообще странно работает (горит, как при включении, так и при выключении и гаснет только с третьего нажатия), хотя внешне ничем не отличается. Если не кнопка, то на штекер буду думать :smile_nod:, поскольку оба довольно прилично были забиты. Поковырялся как мог, но, как не старался, штекер не защелнулся при соединении, хотя и держался крепко.
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 19:34
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
недавно ставили птф реле сщелкало но фары не горели.замена реле исправило ситуацию.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 20:06
  •  416
  •  Тосно/Кировск/СПб
Значит для того, чтобы заработало, пойдём в обратном направлении: сначало кнопку поменяю, затем реле, потом фары, а затем машину на GLC :smile_nod:, если не сработает.
P.S. На соседних гнёздах ведь аналогичные реле? Завтра поменяю местами и проверю.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 20:33
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
так и вычислили.с соседнего разьема сняли.а реле неисправное было свежекупленное.воттак
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 08:51
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Alex VII, кнопку надо с фиксацией, возьми с обогрева зад.стекла. Контролькой проверь: на одном из силовых контактов реле должен быть плюс 12в, поставь перемычку на силовые контакты и ПТФ должны загореть. Убери перемычку и поставь реле, при нажатии на кнопку она щелкает, ну и ПТФ горят. :
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 14:50
  •  112
  • 37
  •  29 янв 2009, 19:30
LC 2007 года,птф ставились своими руками. сменили на выхах,т.к. на первый взгляд отражающий элемент "сполз" от ржи. Сняли бампер а они в труху ржавые, оторвались : : крепления как новые. Причем родные лампы исправно светили :smile_bigsmile: Новые сразу же встали на место.Только правая не хотела вниз регулироваться-странная система с пружинкой(фара не жестко на винте).Удар-хрусть и все в порядке,не слепит встречку.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 00:04
  •  416
  •  Тосно/Кировск/СПб
Пришлось всё же снимать подкрылок и искать причину там после того, как перепробовал различные варианты кнопок и реле. Причина оказалась в плохом контакте при соединении штекеров. Соединять их удобнее всего в подкапотном пространстве, предварительно отсоединив провод от лампы. С одной стороны даже полностью соединённый штекер не сразу заработал - пришлось немного ещё подёргать, чтобы засветило.
Остался вопрос относительно настройки ПТФ. Сейчас включаю только когда впереди никого нет, поскольку очень хорошо освещает дорогу по бокам на довольно приличное расстояние и думаю, что будет слепить встречные машины. Вот эта картинка правильная?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 11:02
  •  112
  • 37
Alex VII, тоже руководствовался такой картинкой.Никто со встречки не мигает.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 09:48
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
По картинке оказывается они и должны светить до 8 метров вперёд. А мне казалось, что ПТФ настроены неправильно и светят слишком близко.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
