 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 18:10
  •  118
  • 37
  •  09 мар 2009, 19:16
Allin, я тут немного приболел! В воскресенье все проверю и отпишусь вечером!!! :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:802b0b4838]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/lexhit.gif[/img:802b0b4838][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:802b0b4838]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B666AT13.png[/img:802b0b4838][/url]
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 10:03
  •  118
  • 37
Пока только пробывал вытаскивать все релюшки по очереди.
При вытаскивании реле мы сможем определить через кого "лезет" ненужное питание на замок зажигания при выключении оного.
При вытаскивании любой релюшки кроме К6(доп. реле) с вытащенным ключом зажигания двигатель продолжает работать. Если вытащить реле К6 двигатель сразу глохнет, но лампы давления масла и заряда аккумулятора загораются (такое ощущение, что зажигание все равно остается включенным).
Единственное я не пробовал вытаскивать реле около контроллера!
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 15:09
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Lexhit,
Нет, трогать их не нужно. Определитесь с диодом и реле поворотов и пойдем дальше( если будет нужно :smile_bigsmile: ).
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 19:38
  •  118
  • 37
Allin, ОК! Завтра днем отпишусь!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 09:08
  •  118
  • 37
Allin, диод нашел, что с ним дальше делать?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 11:25
  •  118
  • 37
Значит так! Реле поворотников прозвонил и получилось следующее:
При включенном зажигании (ключ в замке), двигатель работает на клемме 49 напряжение 13,5 В, на клемме 49а напряжение такое же, на клемме 31 масса (контакт нормальный). При включении любого поворотника на клемме 49а напряжение начинает падать и подниматься вместе смиганием ламп, на 49 и на 31 остается все также.
При выключенном зажигании (ключ в замке), двигатель работает на клемме 49 напряжение 13,5 В, на клемме 49а напряжение такое же, на клемме 31 масса (контакт нормальный). При включении любого поворотника на клемме 49а напряжение падает до 0, а реле начинает жужжать, на клеме 49 напряжение падает раза в два примерно, на клемме 31 масса (контакт нормальный). При этом двигатель не глохнет.
При выключенном зажигании (ключ вынут из замка), двигатель работает на клемме 49 напряжение 13,5 В, на клемме 49а напряжение такое же, на клемме 31 масса (контакт нормальный). При включении любого поворотника происходит тоже самое, что и в предыдущий раз, только двигатель глохнет и зажигание отключается.
Еще я пробовал следующее при выключенном зажигании, вытащеном ключе из замка, двигатель не заведен (короче все выключено) подавал + на клемму 49 реле поворотников, при этом сразу включалось зажигание (при нагретом двигателе еще включался вентилятор) загорались лампы давления масла и заряда аккумулятора. Если в этот момент я включал поворотник, он нормально работал, как только я начинал шевелить плюсовой провод который я подключил к реле (делал специально плохой контакт) поворотник переставал работать, а реле начинало жужжать.
Кстати насчет диода я ошибся(оказалось на проводе была намотана черная изолента). До сих пор диод не могу найти. Может фото у кого есть?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 20:03
  •  118
  • 37
Allin, Что дальше то делать?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 20:30
  •  3879
Lexhit, "Лезет" где то напряжение..... Раз диод не нашли, ладно, пойдем другим путем.
Попробуем узнать, не из ИММО ли идет подпитка, для этого нужно подобраться к нему (открутить 2 винта крепления средней консоли в районе правой ноги водит. , приподнять край консоли и снизу можно подобраться к разьему ИММО, если неудобно - открутить его - 2 гайки под ключ 10 ).
Завести двиг., выключить зажигание, авто у нас не глохнет, и снять разьем ИММО.
В зависимости от результата будем двигаться дальше. Завтра в течении дня несколько раз буду в инете.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 19:34
  •  118
  • 37
Allin, пока проверить ничего не мог, завтра поеду за город и все посмотрю. Напишите пожалуйста что делать если двигло заглохнет после вытаскивания разъема и что делать если не заглохнет, а то у меня не будет доступа в интернет до воскресенья.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 19:56
  •  3879
Lexhit, Причину нам нужно, хотя бы приблизительную, а оттуда и устраним неисправность.....Думаю, что менять ничего не будем ( т.е. покупать ), если причина в ИММО ,то чуть изменим схему.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
