 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 11:11
  •  43
  •  14 мар 2013, 09:35
sansanych писал(а):
tol4ev, про ПТФ смотри личку.
Подогрев сидений: плюс через колодку с предом на 15А беру прямо с замка зажигания, провод синий\черный. Этот плюс идет на джойстик, масса с джойстика крепится под реле кондиционера или под болт с гайкой М6, если этого реле нет. Провода в гофре по правой стороне тоннеля пошли на нагр.элементы. До подключения к сидушкам, контролькой пробиваю правую или левую сторону, что бы провода не перепутать. :smile_bigsmile:
ПТФ подключены уже и нормально работают. Мне бы на вот эти вопросы ответы узнать:
1. Есть ли разница, куда подключить обогрев - к отдельному реле, идущему в комплекте с Емелей-2, или к навесному, установленному на монтажный блок на заводе (навесное, рядом с реле стартера)?
2.
sansanych писал(а):
tol4ev,
Этот плюс к кнопке включения подогрева. А плюс к реле (кл.30) откуда взять?
Шеви Нива "Аустер" LE 2013 - продана в 2016.
Subaru Forester SH
Самара
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 04:57
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
tol4ev, реле не надо. Ты берешь силовой плюс с зажигания, при выключении зажигания, там плюса нет. Контакты реле обычно ставятся на силовой ПОСТОЯННЫЙ плюс, а обмотка управляется включением зажигания. Вот поэтому реле и не надо по предлагаемой мной схеме включения. А вот пред на 15А обязательно нужен и рядом с замком зажигания.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 15:49
  •  43
Благодарю, Сан Саныч. В теории, вроде, понятно. Значит, при такой схеме в цепи обогрева сидений становятся задействованы предохранители F8, F9, F15 и реле К6 в монтажном блоке.
Пока неясно, каким образом подобраться к жгуту возле замка зажигания (в прошлый раз, когда я туда залезал, показалось что крайне мало места для маневров и жгут уходит под панель почти сразу. Ну это уже на железе разбираться буду.
Subaru Forester SH
Самара
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 23:19
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Вот схема для подключения птф, использовал на LE, все работает
Правда в установочном комплекте оказался бракованным провод массы правой птф, сломан внутри изоляции, пришлось менять.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2013, 17:17
  •  48
  •  24 мар 2013, 19:31
  •  Самарская обл.
А я что то растерялся какие брать. Два варианта нашел: БОШ - 1370р. Луч - 1150р. Может посоветуете что выбрать?
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 09:49
  •  220
  •  14 ноя 2011, 16:17
  •  Магнитогорск
Самое главное чтоб не китайская подделка была !!! А то был у нас случай, поставили на новую машину китайские бошЫ (были куплены на базаре), через день человек вернулся с претензией, хорошо без наездов. Сначала расплавились туманки, а потом лампочки стали прожигать бампер, чел случайно увидел дымок, вышел, и в шоке от увиденного стал это всё дело тушить рукой, всю руку себе обжог.
А вобще считаю туманки на шниве это лишнее, так же как и фары их постоянно закидывает грязью, да так что потом хрен ототрёшь, вот люстра на крыше это тема !
[url=http://nick-name.ru/sertificates/793544/][img:e77e8c6dab]http://nick-name.ru/forum3t4/RUD229.gif[/img:e77e8c6dab][/url]
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2014, 07:43
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
птф регулируются шестигранником? .. какого размера?
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2014, 08:48
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
георг12, Torx T-20
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2014, 13:40
  •  615
  • 67
  •  Йола
Alex_MAN писал(а):
георг12, Torx T-20
спс! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 07:42
  •  615
  • 67
  •  Йола
купил Т-20 ,в какую сторону крутить что б поднимались?....а то как-то неудобно на глазок...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
