 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Впервые беда с поворотами((((
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 12:51
  •  124
  •  30 сен 2014, 02:05
  •  Сахалин
Эта та самая схема?
Ну её перепаивать только спецу))
Если только платку поменять привязывать ключ не надо?
РШН 02.2014 LE 30 000 км.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 13:53
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@bur1975 , Забей ты на это. На скорость и расход не влияет. :smile_smoke:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 15:50
  •  124
  •  Сахалин
И всё же?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 15:55
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
замена платы соизмерима с заменой блока, поэтому обучение ключей для работоспособности штатной сигнализации обязательно. Если менять только микросхему, то переобучать ключи нет необходимости
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 22:54
  •  124
  •  Сахалин
Понял.Спасибо.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 23:09
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@bur1975 , Проще перемычку кинуть, и забить на эту микросхему.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 23:16
  •  124
  •  Сахалин
Наверное проще, когда знаешь что и куда)
Я то не электрик,а механик :smile_smile:
Подскажи-сделаю
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 23:22
  •  25528
  •   33
Подскажи-сделаю
Забей
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 23:32
  •  124
  •  Сахалин
Да вот не могу
Натура такая-если что-то не штатно, надо делать :smile_smile:
А если серьезно,откуда и куда кинуть перемычку в блоке,если это возможно?
Выше есть скан,мож на нём возможно показать?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2021, 00:03
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Подскажи-сделаю
Ну ты даёшь! Найди и в рот положи!
Недавно делал, но на память уже не помню. Здесь где-то тема была уже про эту перемычку.
Ищи, или ребята подскажут.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Де Сяткин писал(а):
Подскажи-сделаю
Забей
Забить - это крайний случай, а это вылечить можно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
