 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Глюки со светом...
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2023, 22:35
  •  175
  •  29 мар 2012, 06:46
  •  г. Северодвинск
ЕгорычЪ писал(а):
Горячий Ключ писал(а):
" колхоз" есть какой с электрикой, диоды или ещё что ?
Диоды в ближнем свете стоят
Вероятно "наколхожено" и с габаритами
Лучше износиться, чем заржаветь!
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2023, 22:47
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ЕгорычЪ писал(а):
Машина 2017 г.
у тебя изначально Автосвет, изучай - https://disk.yandex.ru/i/M6pqkUGDHGsu2w
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2023, 23:32
  •  175
  •  г. Северодвинск
@oapv , в мануале всë правильно написано про автосвет. А то, что описал ЕгорычЪ, это глюк(неисправность) или "колхоз".
У самого LE+18.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2023, 05:44
  •  3699
  •  Липецк
@sssergei , мануал 300/301 стр., если НЗ контакты реле 12 будут неисправны, то будет как описал Егорыч
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2023, 08:16
  •  175
  •  г. Северодвинск
Допустим НЗ 30 88 не исправен(не замкнут), 30 87 замкнëтся при движении.
Автосвет не включается при включении зажигания и при заведенном двигателе.
Надо разбираться. Посмотрел лишь рис. 7-21в.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2023, 10:29
  •  131
  •  15 ноя 2010, 12:12
  •  Архангельск
С покупки габариты работали штатно. С габаритами я ничего не колхозил, они и при выключенном зажигании включались. Теперь включаются при включении ближнего, а не при начале движения. Посмотрел схему из мануала - огонь!!! СПАСИБИЩЕ!!!. Пойду ковырять реле 12 и его провода.
Крошка-сын к отцу пришел, и сказала кроха- Шеви-Нива хорошо! Пузотерка-плохо
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2023, 12:07
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Вот после меня кто то машину возьмёт, взвоет если чего поломается. На ближнем два реле, всего четыре реле в блоке предов лишние и одно валяется за прикуривателем ( но оно только для телефонной розетки) и всем этим хаосом еще и БК управляет :smile_rofl:
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
В прошлом году сначала часа полтора над схемами своими сидел, потом только пошел искато реле в машине, которое пошевелить нужно было.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2023, 15:08
  •  131
  •  Архангельск
Все именно так и было! у релюхи центральный (подвижный) контакт болтатлся. Определил реле по цвету подходящих проводов. После замены реле все заработало как надо :smile_bigsmile:
oapv, с меня пиво. Жду в личку номер телефона с привязанной картой, или просто номер на счет которого сброшу. :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2023, 17:59
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@ЕгорычЪ , сам тоже обмой мощно!!!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2023, 20:46
  •  175
  •  г. Северодвинск
@oapv , респект :smile_clapping:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
